Страница 1 из 1
Нет доступа к графикам
Добавлено: Пт фев 14, 2020 2:44 pm
xxxSamxxx
Добрый день, подскажите, как вылечить такую проблемку...
На сцене, да и в меню отображался датчик температуры и влажности, по его клику, в отдельном окошке открывался график с историей показаний, сейчас открывается окошко с ошибкой "Forbidden. You don't have permission to access /< on this server."
И еще, данные с датчиков берутся из mqtt сообщений, так вот если на вкладке mqtt выбрать датчик температуры и вписать вручную какое-либо значение, т.е. заполнить поле "установить" и поставить "птичку", жму сохранить и вываливается куча ошибок
типа:
Error
Details
http://192.168.0.12/admin.php?pd=cGFuZWw6e2FjdGlvbj1tcXR0fQ%3D%3Dpz_&md=mqtt&inst=adm&
130: Incorrect file format 'phistory'
SELECT VALUE, UNIX_TIMESTAMP(ADDED) AS ADDED FROM phistory WHERE VALUE_ID='822' AND ADDED<=('2020-02-13 23:40:21') AND ADDED>=('2020-02-06 23:40:21') ORDER BY ADDED DESC LIMIT 1
Backtrace
#0 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(400): custom_error->__construct('130: Incorrect ...', 0)
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(189): mysql->Error('SELECT VALUE, U...', 0)
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(234): mysql->Exec('SELECT VALUE, U...')
Если кликнуть по датчику из мажордроида из раздела сцены, то выходит другое сообщение
"The requested url /popup/< was not found on this server."
Re: Нет доступа к графикам
Добавлено: Пт фев 14, 2020 2:48 pm
xxxSamxxx писал(а): Пт фев 14, 2020 2:44 pm Добрый день, подскажите, как вылечить такую проблемку...
типа:
Error
Details
Backtrace
проверте сразу целостность таблицы
октлючите строгий режим для базы данных - смотри форум много где пописано
Добавлено: Пт фев 14, 2020 4:30 pm
xxxSamxxx
Спасибо за ответ, таблицу phistory получилось "восстановил", скопировал чистую с дистрибутива мажордомо.
Теперь сохраняются значения и их видно из лога.
Зашел сначала через phpmyadmin, но ее даже не открыло, писало ошибка.
И на вкладке "Table maintenance" не было ни одного пункта кроме "Flush the table".
Скорей всего восстановлению не подлежала...
А графики так и не вызываются, так же пишет:
Это наверно другая сторона вопроса, что посоветуете проверить?
ИзображенияSPOILER_SHOW
Общая сцена, видно датчики
лог из настроек
лог из настроек
График по клику на датчик с общей сцены
Добавлено: Пт фев 14, 2020 7:02 pm
xxxSamxxx
Всем спасибо. Проблема решена.
Я так понял сегодня вышло очередное обновление, так вот, обновился и все заработало.
