создание формы
k_sv
создание формы
Сообщение k_sv »
Ребята мажордомеры, можно ли в сцене создать текстовое поле + кнопку при нажатии которой значение внесенное в текстовое поле присваивается свойству. Нашел там блок управления в нем есть текстовое поле, но это не то, оно само отправляет это значение через некоторое время. Вообщем как в сцене сделать стандартную форму?
SmoKE_xDDD
Re: создание формы
Сообщение SmoKE_xDDD »
input + button + js ajax запрос по клику на стандартное API.
Первое, что пришло в голову.
k_sv
Re: создание формы
Сообщение k_sv »
Подскажите интсрументарий для написания этого кода. Нашел только, что можно создать html элемент и в нем с помощью штмл придать внешний вид этому самому элементу, при этом как привязать туда действия не могу понять. Конечно написать там код штмл + пхп можно, но будет ли он итапретироваться? Если да то можно пример?
k_sv
Re: создание формы
Сообщение k_sv »
неужели нельзя?
k_sv
Re: создание формы
Сообщение k_sv »
как мне присвоить значение свойству введеное в текст.поле, например передать установку температуры на ардуину. При этом расположение поля должно быть на сцене. На ум сразу приходит стандартная штмл форма, но как туда действия привязать? Весь мозг сломал уже
Jilber
Re: создание формы
Сообщение Jilber »
Можно попробовать сделать в меню пункт типа "Текстовое поле", привязать его к нужному свойству, а потом вставить его на сцену с помощью <iframe src="/menu.html?parent=231"</iframe> (231 заменить на номер нужного пункта меню).
Re: создание формы
Сообщение tarasfrompir »
k_sv писал(а): Ср фев 05, 2020 7:03 pm как мне присвоить значение свойству введеное в текст.поле, например передать установку температуры на ардуину. При этом расположение поля должно быть на сцене. На ум сразу приходит стандартная штмл форма, но как туда действия привязать? Весь мозг сломал уже
вот пример из ПУ - https://github.com/sergejey/majordomo/b ... llers.html
k_sv
Re: создание формы
Сообщение k_sv »
Спасибо, попробую..
k_sv
Re: создание формы
Сообщение k_sv »
Здравствуйте, товарищи мажородомеры!! Создал я все таки форму которая по клику привязывает данные из поля к свойству. Сделал это маленько кривовато, сначала переслал эти данные в стандартное текстовое поле в меню управления а к нему уже привинтил свойство. Примерно так:
$.get("/ajax/commands.html?op=value_changed&item_id=165&new_value="+"1234567890");
т.е. передал полю id=165 строку "1234567890", а от туда уже в свойство time.set_time
Вопрос!! Какая должна быть запись чтоб эту строку сразу запихать в свойство %time.set_time% ???
Re: создание формы
k_sv писал(а): Вт мар 17, 2020 7:04 pm Здравствуйте, товарищи мажородомеры!! Создал я все таки форму которая по клику привязывает данные из поля к свойству. Сделал это маленько кривовато, сначала переслал эти данные в стандартное текстовое поле в меню управления а к нему уже привинтил свойство. Примерно так:
ajaxSetGlobal("time.set_time", 1234567890); - по любому событию тот же onClick на любую кнопку, поле, форму и тд
