Сохранение времени событий
AndreyD
Сообщение AndreyD »
Подскажите, где почитать или в какую сторону смотреть. Может отдельный модуль есть. Нужно сохранять время какого-нибудь события для отдельного устройства, например, когда срабатывал датчик движения. Чтобы можно было просматривать получившийся лог и "выдергивать" оттуда значения.
Cubieboard7 + WD Black WD5000LPLX, Debian GNU/Linux 9 (stretch)
Chainik
Re: Сохранение времени событий
Сообщение Chainik »
AndreyD писал(а): Ср янв 29, 2020 8:59 pm Подскажите, где почитать или в какую сторону смотреть. Может отдельный модуль есть. Нужно сохранять время какого-нибудь события для отдельного устройства, например, когда срабатывал датчик движения. Чтобы можно было просматривать получившийся лог и "выдергивать" оттуда значения.
Можете в код, который запускается при срабатывании датчика движения записать, к примеру:
//запишем время срабатывания датчика в формате «HH:MM»
setGlobal('MotionSensor01.updatedTimeHHMM', gg('ThisComputer.timeNow'));
Для лога вам удобнее будет использовать время в формате timestamp. Тогда можете записать:
//запишем время срабатывания датчика в формате timestamp
setGlobal('MotionSensor01.updatedTime', time());
Естественно, чтобы получался лог и можно было "выдергивать", у Объект.Свойства со временем срабатывания необходимо включить историю.
AndreyD
Сообщение AndreyD »
Chainik писал(а): Ср янв 29, 2020 9:21 pm Естественно, чтобы получался лог и можно было "выдергивать", у Объект.Свойства со временем срабатывания необходимо включить историю.
В истории будут храниться только значения при изменении Свойства или все с какой-то периодичностью? Если второе, то это какая-то избыточность.
Chainik
Сообщение Chainik »
AndreyD писал(а): Ср янв 29, 2020 9:32 pm В истории будут храниться только значения при изменении Свойства или все с какой-то периодичностью? Если второе, то это какая-то избыточность.
А это как вы организуете. В случает, допустим, с температурными датчиками можно поступать и так и так (как удобнее пользователю).
Но у вас же датчик движения. Тут каждое срабатывание по сути новое значимое событие. Соответственно, у него свое время.
Но можете сочинить и какой-нибудь алгоритм касательно правил записи новых значений. Например, если последняя запись события о срабатывании датчика движения была менее 20 минут назад, новое время срабатывания не пишем.
Сообщение fandaymon »
Я может быть скажу какую-нибудь глупость, но датчик движения и так хранит историю своего срабатывания, без лишних телодвижений. Если зайти в историю свойства status, то там видны единички в моменты, когда датчик движения срабатывал
AndreyD
Сообщение AndreyD »
Я так понимаю речь о Простых устройствах, в них я ещё не разбирался, пока делал только через создание своих объектов.
У меня стоит самодельный датчик наличия напряжения в сети, а сама система на ИБП. Вот хочу логировать, когда внешнее питание отключалось, а когда включалось.
Да и сдатчиками движения тоже понадобиться.
То есть лучше ничего самому не городить, а идти через Простые устройства?
к примеру у меня история в ПУ у статуса и валуе отключена, а некоторые вещи логируются через дебмеш в свои файлы или у части пишутся в ивенты, а еще появился logAction.
вариантов множество - зависят от конкретной задачи.
AndreyD
Сообщение AndreyD »
Logrus писал(а): Чт янв 30, 2020 6:32 am к примеру у меня история в ПУ у статуса и валуе отключена, а некоторые вещи логируются через дебмеш в свои файлы или у части пишутся в ивенты, а еще появился logAction.
logAction это модуль? Что-то не могу его найти.
Обновил систему, нашёл. )
AndreyD
Сообщение AndreyD »
А не проще не создавать Свойство со временем срабатывания, а включить историю на Свойство самого значения, там же есть дата и время? А в дальнейшем использовать функции "Работа с историей"?
Chainik
Сообщение Chainik »
AndreyD писал(а): Чт янв 30, 2020 7:13 pm ...
Все зависит от формулировки задачи. Если нужно последнее значение, проще создать свойство. Если надо как-то обрабатывать несколько значений (например, находить среднее значение датчиков), то тогда надо использовать функции работы с историей или делать функции по обработке запросов к БД.
