Циклическое выполнение команды
Kumehtar
Сообщение Kumehtar »
Всем привет!
Есть 2 устройства, подключенных по MQTT. При нажатии на кнопку нужно чтобы они переключались между собой каждые несколько секунд, пока не поступит команда прерваться.
Создаю на сцене элемент "выключатель" и привязываю к объекту "switcher" типа SRelays для отображения статуса. Выполнить при клике в состоянии "off" пишу код:
callMethod('switcher.switch');	//переключаю состояние объекта switcher
				//чтобы состояние отобразилось на выключателе
$status0=gg('switcher.status');
if ($status0 == 1)
while (true)				// бесконечный цикл
		callMethod('CEB00F_test.turnon');	// включить первое устройство
		callMethod('Living_room_f.turnoff');	// выключить второе устройство
		clearTimeOut("lightOffTimer");
		SetTimeOut("lightOffTimer","callMethod('CEB00F_test.turnoff');
						callMethod('Living_room_f.turnon');",3);
								// через 3 с. переключить устройства
		if ($status0 <> 1)
			        break;	// если выключатель поменял состояние ("выключен") выйти из цикла
Выполнить при клике в состоянии "on":
Уже пробовал разные циклы, вставлял их в разные места. При включении выключателя Мажордомо зависает и не реагирует ни на что.
Re: Циклическое выполнение команды
Сообщение tarasfrompir »
Kumehtar писал(а): Чт ноя 28, 2019 4:40 am Уже пробовал разные циклы, вставлял их в разные места. При включении выключателя Мажордомо зависает и не реагирует ни на что.
а вставить между моргалками - $status0=gg('switcher.status');
ато у тебя в цикле никак не поменять твой статус...
Kumehtar
tarasfrompir писал(а): Чт ноя 28, 2019 8:31 am а вставить между моргалками - $status0=gg('switcher.status');
перед вторым if? тоже не идет. Я подозреваю, что на выключатель такой код вешать нельзя. Видимо, он забирает ресурсы на себя, пока не закончится код. А т.к. цикл бесконечный, то система виснет надолго.
Может как-то можно по-другому организовать перемигивание?
freesh
Сообщение freesh »
Kumehtar писал(а): Чт ноя 28, 2019 10:59 am
А если попробовать банально повесить на onNewSecond?
т.е. типа
if ($status0 == 1)
if (gg('CEB00F_test.status')==0) {callMethod('CEB00F_test.turnon');} else {callMethod('CEB00F_test.turnoff');}
if (gg('Living_room_f.status')==0) {callMethod('Living_room_f.turnon');} else {callMethod('Living_room_f.turnoff');}
freesh писал(а): Чт ноя 28, 2019 11:09 am
т.е. типа
if ($status0 == 1)
Не надо никуда ничего вешать - это есть нехорошо
Дело в том что логика в цикле очень хромает
		if ($status0 <> 1){
		sleep(3);
		if ($status0 <> 1){
        	callMethod('CEB00F_test.turnoff');	// включить первое устройство
		callMethod('Living_room_f.turnon');	// выключить второе устройство
		sleep(3);
Вот так будет просто и надежно
Но это для старта - а там уже логику можна и на таймеры повесить
НО ТОЛЬКО ВСЕ СДЕЛАТЬ ПО ДРУГОМУ.... а не так как сделано
Kumehtar
tarasfrompir писал(а): Чт ноя 28, 2019 12:20 pm Вот так будет просто и надежно
Так вообще не запускается =(
freesh писал(а): Чт ноя 28, 2019 11:09 am А если попробовать банально повесить на onNewSecond?
А так, вроде, работает. Но "повесил" пока на onNewMinute. Теперь понять, как сделать что-то типа onNewSecond
(как тут: viewtopic.php?t=386#p1932)
Kumehtar писал(а): Чт ноя 28, 2019 1:16 pm
Подожди ану ка расскажи как ты запускаеш сам этот метод...
freesh
Сообщение freesh »
Да, решение от tarasfrompir получше и должно работать, видимо пускаешь неправильно. Грубо говоря по нажатию кнопки - если перешло в режим ВключитьПеремигивание - в switcher.status должна записаться 1 а при выключении должна туда записаться 0
@tarasfrompir а сам цикл лучше запихнуть в StatusUpdated?
freesh писал(а): Чт ноя 28, 2019 1:28 pm
Я бы добавил сюда + запускать этот же метод при изменении свойства status
Или добавить в логиактион этот кусок кода
