Перенос системы с Windows на Orange pi
Vadim44
Сообщение Vadim44 »
Вобщем настроил сервер на Windows. Нужно перенести на Orange pi3 . Пробовал делать бекап сервера стандартым бекапом и через модуль бекап. И так и так не встает на одноплатнике. Закидывал бекап напрямую в папку, тоже никак. Или я не те папки выбирал в бекапе. Или несовместимы бекап от виндовс на линукс? Может кто перекидывал. Объяснить пошагово что не так.
Re: Перенос системы с Windows на Orange pi
Сообщение tarasfrompir »
просто переносиш базу данных и все
Находишь phpmyadmin и с помощью него делаешь бекап базы и с помощью него же и восстанавливаешь
Vadim44
Сообщение Vadim44 »
Спасибо! Попробую.
Vadim44
Сообщение Vadim44 »
Попробовал я сделать экспорт базы. Получил в ответ
Fatal error: Cannot 'break' 2 levels in C:\_majordomo\htdocs\phpmyadmin4\export.php on line 864
Vadim44 писал(а): Чт ноя 28, 2019 7:29 am Попробовал я сделать экспорт базы. Получил в ответ
Ого - я еще не встречал чтобы пхпмайадмин глючил - а проверь размер базы. И если большой размер - то или уменьшай - выкини историю - или же в настройках майскюл увеличивай размер для експорта импорта базы
Vadim44
Сообщение Vadim44 »
Вобщем, непомогает. База весит 2.5мгб. Попробовал скопировать файлы базы и перенести на другую винду. Все начинает работать а вот в Orange pi не нашел папки с файлами. Чтобы вручную закинуть базу. Гугл тоже ничего толкового про эту ошибку не говорит.
Vadim44
Сообщение Vadim44 »
Разобрался, помогло это,нашел в интернете.
You can solve this issue my modifying line 864, change :
break 2;
By:
break;
Don't worry, this is a code mistake from the phpMyAdmin team: you are into one loop and not two nested loops. That's why you can't "break 2" (because 2 denotes that you're inside a nested loop). The error appears because PHP7 is stricter than former versions. By the way, this can fix other packages (PHPExcel, newer versions of phpMyAdmin etc.). Most of the time, the developper deleted the nested loop and forgot to update this line of code.
Бекап базы с винды сделал.
lopis
Сообщение lopis »
tarasfrompir писал(а): Ср ноя 27, 2019 4:59 pm
А можно подробней, как делать бекап через phpmyadmin? Та же проблема, но не могу найти инструкцию нормальную со скриншотами.
Andyross79
Сообщение Andyross79 »
tarasfrompir писал(а): Ср ноя 27, 2019 4:59 pm просто переносиш базу данных и все
У меня это работает ровно до старта службы Мажордомо - при старте она затирает базу на свою какую-то какаху..
То есть делаю:
1. Бэкап с источника
2. НА приемнике торможу службу "systemctl stop majordomo"
3. Очищаю через phpmyadmin БД db_terminal (дропаю все таблицы)
4. Импортирую из бэкапа
5. В таблице классы 57 записей (как в источнике)
6. Запускаю "systemctl start majordomo"
7. В таблице классов только 41 строка
