Raspberry pi4 model B
mars2
Сообщение mars2 »
Добрый день! В поиске не нашел, прошу помочь с ответом. Возможно ли использовать МД без танцев с бубном на Raspberry pi4 model B?
Или все же приобретать PI 3+?
Re: Raspberry pi4 model B
Сообщение tarasfrompir »
mars2 писал(а): Ср ноя 06, 2019 11:52 am Добрый день! В поиске не нашел, прошу помочь с ответом. Возможно ли использовать МД без танцев с бубном на Raspberry pi4 model B?
Конечно можно -
mars2
Сообщение mars2 »
tarasfrompir писал(а): Ср ноя 06, 2019 11:58 am
Конечно можно -
Процесс установки как на сайте? Просто из описания четвертой модели я так понял там ОС новая, и стороннее ПО не всегда адекватно на нем идёт.
mars2 писал(а): Ср ноя 06, 2019 12:07 pm
Конечно можно -
Я думаю что ОС и апач с пхп с мускулом надо ставить вручную...
Ищите в инете инструкции
Cools2
Сообщение Cools2 »
У меня PI4, работает месяца 3, без каких либо проблем и тормозов
iluhis
Сообщение iluhis »
Cools2 писал(а): Пт ноя 15, 2019 10:53 pm У меня PI4, работает месяца 3, без каких либо проблем и тормозов
а я, вот, пытаюсь понять почему у меня задержка секунд по 15 или более
Aldaran
Сообщение Aldaran »
iluhis писал(а): Пт ноя 15, 2019 11:26 pm
Сегодня установил на другую флеху majordomo на rpi4, частично вручную, частично скриптом (про%%%я пол дня). Причина: на перенесенной системе с rpi3 не смог поднять графическую оболочку (в linux тот еще рукоjob). Пару часов тыкаю, вроде mqtt работает нормально.. но это еще не понятно. Попробуй переставить систему с mjdm поновой...
С настройкой мажорика завязну надолго...(Есть в действующей системе mjdm косяки, которые почему-то не получается исправить, и они переносятся в бэкапе). Обращаться к "профессионалам" страшно...ибо...
iluhis
Сообщение iluhis »
Aldaran писал(а): Пн ноя 18, 2019 9:44 pm Попробуй переставить систему с mjdm поновой...
не, на это я больше не подпишусь, только в случае крайней необходимости (кстати, надо бы сделать образ флешки, на всякий случай)
Тормоза частично победил, добавив кеширование записей и поставив модуль optimize в МДМ. Еще включил логирование медленных записей, но не знаю что мне с ним потом делать. Этот лог потом надо куда-то загнать, но я так и не понял пока еще куда.
Я, кстати, весь МДМ ставил из командной строки, не знаю зачем графика нужна
Aldaran
Сообщение Aldaran »
Эх, все не так хорошо с чистой системой buster + mjdm установленной скриптом/руками и бубном. rhvoice... перестал говорить, и это после нескольких дней работы. Стало вываливать кучу ошибок... Стояла старая версия, скопированная с официального образа 3.41. Попытка переустановки с гитхаба новой версии пошла с ошибками, стал искать причину... от разных "туториалов" понаставил много ненужных пакетов и сделал кучу лишних "мусорных" настроек. Установилось, но ничего не произносит, куча ошибок... вернулся к установке старой версии rhvoice. Установил, произносит через терминал, через mjdm нет. Дальнейшее ковыряние - вообще убило воспроизведение звука))
дальше чем видеш никого еще не послали - поэтому вопросы задавай - я то не отвечу а вот логрус и хор они могут помочь....
А в крайнем случае спрси запиздулин(а)
