Муки выбора
glonas
Муки выбора
Сообщение glonas » Вс окт 13, 2019 7:32 pm
Всем привет , с чего то нужно начать , в данный момент подключен счётчик , на подходе есп с датчиком температуры , все ни как не определюсь с остальным , xiaomi или sonoff , а может реле на esp взять , с деньгами как обычно напряжно но хочется .Помогите советом , как по надёжности реле есп , сяоми можно научить работать без интернета ?
SmoKE_xDDD
Re: Муки выбора
Сообщение SmoKE_xDDD » Вс окт 13, 2019 8:04 pm
У меня Xiaomi (Aqara). Объясню выбор:
- Работает без инета используя шлюз
- Реле от Aqara завязаны со стиком Zigbee в сервере. Если сервер упал - просто перевожу их на шлюз сяоми.
- Более компактные, чем Сонофы.
У сонофов цена приятнее за 3 версию - 500 рублей против 1700 за акару, но при этом реле от сяоми 2-х канальное, а корпус меньше.
stellhawk
Re: Муки выбора
Сообщение stellhawk » Пн окт 14, 2019 8:20 am
у Xiaomi есть много разных устройств. и вы можете ими взаимодействовать без участия МД. связавшись с соноф вы имеете только реле.(по сути)
поэтому всегда вопрос ставится от задачи. пока Вы думаете над тем что Вам нужно берите что хотите. в любом случае МД хорошо рулит эти всем.
брать что-то под что придется писать прошивки -только если руки дружат с паяльником и програмированием. иначе будете ходить и просить по форумам долго и муторно.
glonas
Re: Муки выбора
Сообщение glonas » Пн окт 14, 2019 4:16 pm
Все понятно , спасибо.
Jilber
Re: Муки выбора
Сообщение Jilber » Ср окт 16, 2019 10:02 am
Я первое время использовал Wemos D1 mini + реле и DHT-22 (на улице стоит DS1820). Параметры электросети снимаю с помощью PZEM-004T, подключенного тоже к Wemos D1 mini. В последнее время вместо Wemos и реле стал ставить Sonoff Basic - не надо ничего выдумывать с корпусом, можно дополнительно подключить тот же самый DHT-22 или датчик движения. Раньше перешивал их на EspEasy, а теперь можно даже не перешивать, т.к. появился модуль. Xiaomi - это конечно хорошо, красивые корпуса, ничего не надо выдумывать, но цена... да и шлюз нужен.
Aven
Re: Муки выбора
Сообщение Aven » Ср окт 16, 2019 5:51 pm
Легко: viewtopic.php?f=22&t=6700
Sergibus0
Re: Муки выбора
Сообщение Sergibus0 » Ср окт 16, 2019 8:42 pm
Добрый день. Решил не создавать новую тему и спросить тут.
Планируется ремонт в квартире. На данный момент стоит такая связка: сервер на малинке + выключатель к которому прикручен ESP к которому прикручен блок реле. Все работает даже без сервера на малинке. Т.е. ESPшка управляет освещением и сообщает об этом серверу, а также принимает команды от сервера и вкл/выкл. освещение.
Собственно сам вопрос, есть ли что-то подобное в заводском исполнении, т.к. таких выключателей будет не один и не два, а много.
Sergey.Chek
Re: Муки выбора
Сообщение Sergey.Chek » Ср окт 16, 2019 10:50 pm
Raspberry pi 4
Sergibus0
Re: Муки выбора
Сообщение Sergibus0 » Ср окт 16, 2019 11:46 pm
Если использовать выключатели соноф. Будет ли мажордом знать о состоянии выключателя?
Sergey.Chek
Re: Муки выбора
Сообщение Sergey.Chek » Чт окт 17, 2019 12:27 am
Да.
Raspberry pi 4
