видеорегистраторы HiWatch HikVision NVR
stellhawk
Сообщение stellhawk » Вс сен 22, 2019 6:58 pm
кто какие использует и какие сервисы предоставляет регистратор?
начну с себя:
регистратор HiWatch DS-N308 / 2(B)
1.Открытые порты
22/tcp open ssh
80/tcp open http
554/tcp open rtsp
8000/tcp open http-alt
9010/tcp open sdr
49152/tcp open unknown
2. Может отдавать поток по rtsp на порту 554
управляется через 80 порт.
есть программы с помощью которых можно достать видео из архива.
в теории если расковырять общение через 8000 можно туда слать команды.
может кто видео описание протокола?
22 порт по сути бесполезен, там урезанная какая-то управлялка. ничего полезного там не нашел.
3. Писать на фтп не умеет. умеет на nas и san.(но обычную шару ему подсунуть не удалось, может быть получится повешать какой-нить сервис nas на линукс)
4. Что мне не понравилось:
4.1 стоит непрерывная запись когда заходишь в просмотр записей внизу линейка времени. а на ней нет отметок о движении.(другим цветом).
т.е по сути хочешь что-то найти - знай время.
4.2.есть у меня старая камера trendnet ip501p умеет отдавать только mjgeg по 80 порту. нет возможности записать поток этой камеры,хотя я знаю все адреса потоков.
собственно есть у кого-то экземпляры которые допустим имеют на борту фтп сервер. или smb?
есть api в целом очень интересно
http://hikvision.msk.ru/download/Manual ... on_API.zip
можно например забрать кусочек записи по rtsp
Example: rtsp://192.0.1.100:554/Streaming/tracks/101?starttime=20120802t063812z&endtime=20120 802t064816z /* Playback the recording files of the 1st channel from start time to end time. The format of should meet the requirement of ISO 8601, which is YYYYMMDD”T”HHmmSS.fraction”Z” , Y stands for year, M stands for month, D stands for day, T is a separator between date and time, H stands for hour, M stands for minute, S stands for second, Z is optional, which means Zulu (GMT).
Последний раз редактировалось stellhawk Ср сен 25, 2019 6:31 am, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора stellhawk поблагодарил:
tarasfrompir (Ср сен 25, 2019 10:57 pm)
stellhawk
Re: аппаратные видеорегистраторы (NVR)
Сообщение stellhawk » Ср сен 25, 2019 6:30 am
скачивание по rtsp имеет один существенный недостаток: протокол рассчитан на реальное воспроизведение, а не на скачивание.
поэтому ролик длиной 10 секунд будет сливать 10 секунд. длиной минуту будет сливать минуту.
оказалось Хиквижн в плане интеграции вообще красавчики
https://www.hikvision.com/en/Support/Downloads/SDK
там есть описание ASAPI и есть примеры sdk для работы по порту 8000.как для виндовс так и для линукс
наковырял вот такой проект
https://github.com/LinShanify/Hikvision ... Downloader
он из консоли записывает видео с регистратора:
./Hikvision_Video_Downloader 192.0.0.64 admin 12345 1 2019 3 25 12 0 0 12 5 0 ./test.mp4
stellhawk
Re: видеорегистраторы HiWatch HikVision NVR
Сообщение stellhawk » Ср сен 25, 2019 6:32 am
раз никто своей инфой делиться не захотел - переименовал тему.
stellhawk
Сообщение stellhawk » Сб сен 28, 2019 1:05 pm
получилось подключить к нему камеру без onvif
просто по рстп потоку.
https://hikvision.ru/faq/common - https://hikvision.ru/faq/common
и еще
со своей собственной камерой регистратор на полосе воспроизведения отмечает где было движение.
а на камере работающей по onvif и по rtsp -нет.
Bolik.Stav
Сообщение Bolik.Stav » Сб окт 12, 2019 4:06 pm
Валяется без дела китаец DS-7108N-SN, прошитый под европейца.
Так и не получилось взять с него поток rtsp. Так жалко( штука реально крутая
