Самодельный контроллер управления нагрузками.
king.shults
Сообщение king.shults » Ср сен 04, 2019 10:26 am
Хочу представить небольшой проект платы для управления нагрузками, к которой можно подключить 8 включателей.
Положение включателей храниться в энергозависимой памяти в виде массива. Управляя этим массивом можно в любое время включить или выключить устройство, как с кнопки выключателя, так и с телефона, планшета или компьютера.
Плата представляет из себя обрезанный клон ArduinoUno с подключенным I2c расширителем портов MCP23017 и 8 реле.
В общем этот колхоз выглядит на схеме вот так:
По верх платы имеется разъем для вставки Ethernet Shield W5100.
Микроконтроллер программируется на ArduinoUno, код:
#include <Ethernet.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <Wire.h>
#include "Adafruit_MCP23017.h"
Adafruit_MCP23017 mcp_1;
//***Константы подписок mqtt***//
#define relays_topic "relay/relay_"
//***Режим настройки***//
int setupBtn = 8;
boolean setupMode = false;
//***Настройки сети***//
byte mac[] = {0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED};
IPAddress ip(192, 168, 0, 191);
IPAddress mqtt_server(192, 168, 0, 63);
EthernetClient ethClient;
PubSubClient client(ethClient);
boolean lastBtnStatus[8];
void setup()
  Serial.begin(9600);
  //***Вход в режим настройки***//
  pinMode(setupBtn, INPUT);
  if (digitalRead(setupBtn) == HIGH)
    setupMode = true;
  //***Настройка пинов регистра***//
  mcp_1.begin(0);
  for (int i = 0; i <= 7; i++)
    mcp_1.pinMode(i, OUTPUT);
    mcp_1.pinMode(i + 8, INPUT);
    mcp_1.pullUp(i + 8, HIGH);
  //***Статус реле при включении***//
    lastBtnStatus[i] = mcp_1.digitalRead(i + 8);
    mcp_1.digitalWrite(i, false);
  client.setServer(mqtt_server, 1883);
  client.setCallback(callback);
  delay(1000);
  Ethernet.begin(mac);
  delay(5000);
void reconnect()
  while (!client.connected())
    Serial.print("Attempting MQTT connection...");
    if (client.connect("ArduinoUno", "mqttuser", "passwd"))
      Serial.println("connected"); //  "подключен"
      client.subscribe("relay/#");
    else
      Serial.print("failed, rc="); //  "подключение не удалось"
      Serial.print(client.state());
      Serial.println(" try again in 5 seconds");
      delay(5000);
void callback(char *topic, byte *payload, unsigned int length)
  Serial.print("Message arrived [");
  Serial.print(topic);
  Serial.print("] ");
  for (int i = 0; i < length; i++)
    Serial.print((char)payload[i]);
  Serial.println();
  if ((char)payload[0] == '1' && String(topic) == "relay/relay_0")
    mcp_1.digitalWrite(0, true);
  if ((char)payload[0] == '0' && String(topic) == "relay/relay_0")
    mcp_1.digitalWrite(0, false);
  if ((char)payload[0] == '1' && String(topic) == "relay/relay_1")
    mcp_1.digitalWrite(1, true);
  if ((char)payload[0] == '0' && String(topic) == "relay/relay_1")
    mcp_1.digitalWrite(1, false);
  if ((char)payload[0] == '1' && String(topic) == "relay/relay_2")
    mcp_1.digitalWrite(2, true);
  if ((char)payload[0] == '0' && String(topic) == "relay/relay_2")
    mcp_1.digitalWrite(2, false);
  if ((char)payload[0] == '1' && String(topic) == "relay/relay_3")
    mcp_1.digitalWrite(3, true);
  if ((char)payload[0] == '0' && String(topic) == "relay/relay_3")
    mcp_1.digitalWrite(3, false);
  if ((char)payload[0] == '1' && String(topic) == "relay/relay_4")
    mcp_1.digitalWrite(4, true);
  if ((char)payload[0] == '0' && String(topic) == "relay/relay_4")
    mcp_1.digitalWrite(4, false);
  if ((char)payload[0] == '1' && String(topic) == "relay/relay_5")
    mcp_1.digitalWrite(5, true);
  if ((char)payload[0] == '0' && String(topic) == "relay/relay_5")
    mcp_1.digitalWrite(5, false);
  if ((char)payload[0] == '1' && String(topic) == "relay/relay_6")
    mcp_1.digitalWrite(6, true);
  if ((char)payload[0] == '0' && String(topic) == "relay/relay_6")
    mcp_1.digitalWrite(6, false);
  if ((char)payload[0] == '1' && String(topic) == "relay/relay_7")
    mcp_1.digitalWrite(7, true);
  if ((char)payload[0] == '0' && String(topic) == "relay/relay_7")
    mcp_1.digitalWrite(7, false);
void REGISTER1(int CUR_PIN)
  boolean currentBtnStatus = mcp_1.digitalRead(CUR_PIN + 8);
//  String tpc;
//  tpc = "";
  if (lastBtnStatus[CUR_PIN] != currentBtnStatus)
    delay(30);
      boolean outPinStatus = !mcp_1.digitalRead(CUR_PIN);
      mcp_1.digitalWrite(CUR_PIN, outPinStatus);
      String tpc = String(relays_topic) + String(CUR_PIN);
      delay(30);
      client.publish(tpc.c_str(), String(outPinStatus).c_str(), true);
  lastBtnStatus[CUR_PIN] = currentBtnStatus;
void loop()
  if (!setupMode)
    Serial.println("В режиме настройки");
    delay(1000);
  else
    if (!client.connected())
      reconnect();
    client.loop();
      REGISTER1(i);
Если у кого-то это устройство вызовет интерес выложу BOM и герберы. Доработки и исправления будут только приветствоваться.
За это сообщение автора king.shults поблагодарил:
TrDA (Вс ноя 10, 2019 6:49 pm)
stellhawk
Re: Самодельный контроллер управления нагрузками.
Сообщение stellhawk » Ср сен 04, 2019 11:44 am
устройство интересно, но не режиме DIY .
людям нужен продукт, схемы и скетчи в целом понятны.
Как удалось победить проблему зависаний и остальных косяков W5100?
Сообщение tarasfrompir » Ср сен 04, 2019 12:36 pm
Опять релюхи ? ну блин - ну поставь симисторы + снабер
Chainik
Сообщение Chainik » Ср сен 04, 2019 12:43 pm
Вопрос весьма спорный. У меня в начальных версиях МегаД, когда там еще использовались снабберы (симисторный исп.модуль), был неприятный эффект, связанный с периодическими (наверное, раз в 10-15 секунд) вспышками энергосберегающих ламп.
И очень многие пользователи хотят, чтобы выходы были полностью гальванически развязаны.
Так что не все однозначно.
Сообщение tarasfrompir » Ср сен 04, 2019 12:49 pm
Этот эфект никак не связан с симистором- это проблемма лампы. У меня она моргает даже без никаких гальваник- мальваник. Просто моргает - потому что бп херовый в лампе... А жаль конечно
Chainik
Сообщение Chainik » Ср сен 04, 2019 12:59 pm
Я, конечно, в схемотехнике полный "0", но помню, что рекомендация производителя по "лечению" проблемы была связана с выпаиванием из платы снаббера. Если бы такая лампа была подключена через реле, проблемы бы не было со 100-й вероятностью.
Сообщение tarasfrompir » Ср сен 04, 2019 1:31 pm
Да правильная рекомендация - но это всего навсего выход из положения не больше....
И в таком случае сделать снабер отключаемым - через тот же джамперок...
king.shults
Сообщение king.shults » Ср сен 04, 2019 4:04 pm
У меня с радиатором охлаждения зависания не наблюдалось, хотя надо ещё этот прибор погонять.
Взял на заметку
tarasfrompir (Ср сен 04, 2019 5:06 pm)
