Умные часы Huami Amazfit GTR - 42мм и 47мм версии, срок службы батареи 24 дня
Модераторы: immortal, gearvita
gearvita
Сообщение gearvita »
Huami представила новый Huami Amazfit GTR, который предлагается в двух размерах: 42 мм модель с 1,2-дюймовым экраном 390 × 390 и батареей 195 мАч, а также 47 мм модель с 1,39-дюймовым экраном 454 × 454 и батареей 410 мАч. В умных часах Huami выделяется, конечно же, время автономной работы. Меньшая модель поддерживается достаточным зарядом батареи в течение 12 дней обычного использования или 34 дней основного режима часов. Большая модель получает до 24 дней обычного использования или до 74 дней основного режима часов.
Особенности продукта:
● Дисплей: экран AMOLED 42 мм - 1,2 дюйма (390 × 390 пикселей) / 47 мм - 1,39 дюйма (454 × 454 пикселей) с защитой Corning Gorilla Glass 3 + покрытие AF
● Ширина ремешка: 42 мм - 20 мм / 47 мм - 22 мм
● Толщина набора: 42 мм - 9,2 мм / 47 мм - 10,75 мм
● спортивный режим: 12
● Подключение: WiFi, Bluetooth 5.0 LE, NFC, GPS + ГЛОНАСС
● Способ зарядки: магнитная подставка для зарядки, зарядка 2Pin Pogo Pin
● Водонепроницаемый: 5 атм / 50 метров
● Батарея: 42 мм - 195 мАч LiPo, 12-дневный режим ежедневного использования, 34-часовой режим базового просмотра, 22 часа GPS в непрерывном режиме / 47 мм - 410 мАч Lipo, 24-дневный режим ежедневного использования, 74 дня основной режим просмотра, 40-часовой GPS-режим непрерывного действия
● Датчик: био-трековый оптический датчик BioTracker PPG, 6-осевой акселерометр, 3-осевой геомагнитный датчик, датчик давления воздуха, емкостный датчик, датчик яркости окружающего освещения
● Совместимо с Android 5.0 и выше, iOS 10.0 и выше
Что касается дизайна, 42-миллиметровая модель доступна в черном, красном, белом и розовом стандартных версиях, каждая весом всего 25,5 г, а модель 47 мм изготавливается из алюминиевого сплава (36 г), нержавеющей стали (48 грамм) и титана ( 40г) версии. Применяя код купона «gtr47», вы можете получить 47-миллиметровую модель по цене $129,99.
Huami Amazfit GTR 42mm: https://gearvita.com/huami-amazfit-gtr- ... -42mm.html
Huami Amazfit GTR 47mm: https://gearvita.com/huami-amazfit-gtr- ... -47mm.html
Best Brand Consumer Electronics Provider GearVita
