проблемы с mysql
ученик
проблемы с mysql
Сообщение ученик »
Умер МД,
обнаружил что убунта что то постоянно обновляла несколько дней
и вот 26 числа утром с обновлением какая то беда случилась mysql не смог обновится
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 456576 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке …/mysql-client-core-5.7_5.7.27-0ubuntu0.16.04.1_amd64.deb …
Распаковывается mysql-client-core-5.7 (5.7.27-0ubuntu0.16.04.1) на замену (5.7.26-0ubuntu0.16.04.1) …
Подготовка к распаковке …/mysql-common_5.7.27-0ubuntu0.16.04.1_all.deb …
Распаковывается mysql-common (5.7.27-0ubuntu0.16.04.1) на замену (5.7.26-0ubuntu0.16.04.1) …
Подготовка к распаковке …/mysql-client-5.7_5.7.27-0ubuntu0.16.04.1_amd64.deb …
Распаковывается mysql-client-5.7 (5.7.27-0ubuntu0.16.04.1) на замену (5.7.26-0ubuntu0.16.04.1) …
Обрабатываются триггеры для man-db (2.7.5-1) …
Настраивается пакет mysql-common (5.7.27-0ubuntu0.16.04.1) …
dpkg: ошибка при обработке пакета mysql-server (--configure):
проблемы зависимостей — оставляем не настроенным
Настраивается пакет patch (2.7.5-1ubuntu0.16.04.2) …
Обрабатываются триггеры для libc-bin (2.23-0ubuntu10) …
При обработке следующих пакетов произошли ошибки:
mysql-server-5.7
mysql-server
Log ended: 2019-07-26 06:51:23
После этого МД перестал работать
Log started: 2019-07-29 20:34:21
Настраивается пакет mysql-server-5.7 (5.7.27-0ubuntu0.16.04.1) …
Checking if update is needed.
Checking server version.
Running queries to upgrade MySQL server.
mysql_upgrade: [ERROR] 1146: Table 'mysql.plugin' doesn't exist
mysql_upgrade failed with exit status 5
dpkg: ошибка при обработке пакета mysql-server-5.7 (--configure):
подпроцесс установлен сценарий post-installation возвратил код ошибки 1
dpkg: зависимости пакетов не позволяют настроить пакет mysql-server:
mysql-server зависит от mysql-server-5.7, однако:
Пакет mysql-server-5.7 пока не настроен.[/quote]
пытался через phpmyadmin восстановить mysql но phpmyadmin не захотел работать с базой
как восстановить систему ?
Divan
Re: проблемы с mysql
Сообщение Divan »
Рекомендую поставить MariaDB, у нее нет таких проблем, как MySQL и работает ощутимо быстрее, чем MySQL. У MySQL проблемы с установкой плагинов, обновлении, и еще грузит процессор, это можете увидеть в теме Установка на Win 10, там я выложил скриншоты как mysql грузит процессор.
