$12.99 наушники EDIFIER W200BT Bluetooth - положить веселье в запустить
Модераторы: immortal, gearvita
gearvita
Сообщение gearvita »
Edifier W200BT использует новый чип Bluetooth 5.0 Qualcomm, играть более плавно. 7 часов автономной работы, магнитопоглощающий дизайн, вес 16,2 г, удобно и модно носить с собой при беге. Это гарнитура, которая может настраивать режим эквалайзера, имя пары и поддерживать отключение по времени. Среди них режим EQ был воссоздан старшим звукорежиссером Edifier в соответствии со звуковыми характеристиками W200BT и, наконец, сформирован в четыре стиля: классический, поп, рок и классика. Слушай внимательно, все с сюрпризами.
Особенности продукта:
● Подключайтесь к приложению, чтобы предлагать расширенные функции, такие как различные режимы эквалайзера, Bluetooth-соединение, отключение по времени и т. Д.
● Классические, поп, рок, классические режимы для превосходного звука.
● Bluetooth V5.0 с дальностью 10 метров, сверхнизкой задержкой, высокоскоростной передачей.
● Технология шумоподавления CVC8.0 блокирует широкий диапазон окружающего шума для более четкого вызова.
● Может быть сопряжено с двумя устройствами Bluetooth одновременно.
● Мягкая и высокоэластичная проволока из TPE, благоприятная для кожи и эффективно снижающая эффект аускультации во время тренировки.
● Различная конструкция ушных вкладышей и наушников с 3 стандартными характеристиками соответственно может быть гибко согласована.
● 10-мм динамические драйверы воспроизводят кристально чистый звук.
● Прочный материал, технология нанопокрытия, водонепроницаемый IPX4, подходит для многократного использования.
● дизайн магнитного поглощения, может быть закрыт и повесить на грудь, когда не используется, легко носить с собой.
● Дополнительный провод можно застегнуть за шею, чтобы избежать неприятных ощущений от раскачивания проводов.
● Три кнопки управления для ответа на телефонные звонки, регулировки громкости, переключения треков и т. Д.
● Аккумулятор высокой плотности может длиться около 7 часов.
Несмотря на то, что при использовании кода купона «w200bt» цена составляет всего 12,99 долл., W200BT достигла более высокого уровня качества звука, чем некоторые продукты той же цены: https://gearvita.com/edifier-w200bt-blu ... hones.html
Сопутствующие товары:
i60 tws
qcy qy19
Best Brand Consumer Electronics Provider GearVita
