Не публикуются топики
alfik777
Сообщение alfik777 » Сб июл 06, 2019 8:45 pm
Есть удаленное работающее устройство, которое успешно публикует и принимает запросы MQTT. Решил подключить Мажордомо, связал топики с объектами, объекты с элементами управления и исправно получаю все приходящие топики как от удаленного устройства так и от приложений - клиентов MQTT. Но при изменении значений в свойствах объектов никакие данные из МАЖОРДОМО не публикуются "наружу". Где искать проблему?
alfik777
Re: Не публикуются топики
Сообщение alfik777 » Вс июл 07, 2019 7:29 pm
Вопрос решен. В файле config.php ссылка указывала на 127.0.0.1 . В случае использования более одного сервера эта запись не совсем корректна. Нужно прописать ссылку на сервер Define('BASE_URL', 'http://md.xxx.ua');
