Получение адреса по координатам Гугл
Модераторы: immortal, newz20
newz20
Сообщение newz20 » Пт май 17, 2019 10:08 am
ВНИМАНИЕ. Яндекс ввел ключ, внизу код поменял.
Действуя по инструкции с форума viewtopic.php?f=4&t=1858
Для тех у кого заблочен или "религиозных" противников Яндекса имеется вариант с Google.
После добавления Гуглом необходимости ввода АПИ ключа он перестал работать.
Код не мой, просто правлен или доработан
Вариантов на данный момент 2 json и xml поправим их и вернем к жизни
вариант json предусматривает правку только функции
(не проверял правильность постановки переменных в URL, возможно нужно будет поменять местами, в xml поменял так как не верно выводил место)
// Функция определения адреса по координатам
function Getgeocode($lat, $lon)  {
$URL = "https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?latlng=$lat,$lon&sensor=false&language=ru&key=ТУТ_ДОЛЖЕН_БЫТЬ_ВАШ_КЛЮЧ_АПИ";
$data = getUrl( $URL );
$json = json_decode( $data );
$res = $json->results[0]->formatted_address;
return $res;
Теперь к варианту с xml
Тут еще два варианта: правка только функции и с правкой еще и метода
С правкой метода сокращаем код и время на доли секунд
С правкой метода
function Getgeocode($Coordinates)  {
  $data_file="https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/xml?latlng=".$Coordinates."&key=ТУТ_ДОЛЖЕН_БЫТЬ_ВАШ_КЛЮЧ_АПИ&language=ru";
  $xml = simplexml_load_file($data_file);
  $res=$xml->result[0]->formatted_address;
  return $res;
Метод в таком варианте выглядеть станет так
 $Coordinates=$this->getProperty("Coordinates");
  $this->setProperty("Location",Getgeocode($Coordinates));
Без правки метода
function Getgeocode(($lat, $lon))  {
  $data_file="https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/xml?latlng=$lon,$lat&key=ТУТ_ДОЛЖЕН_БЫТЬ_ВАШ_КЛЮЧ_АПИ&language=ru";
  return $res;
На случай потери ветки из начала
Создаем метод SetLocation
$lat=substr($Coordinates,0,strpos($Coordinates,","));
$lon=substr($Coordinates,strpos($Coordinates,",")+1);
$this->setProperty("Location",Getgeocode($lon,$lat));
Создаем свойство Location
Метод привязваем на изменение координатам
Идем в файл своих функций и вставляем
function Getgeocode($lon, $lat)  {
  $api='ВАШ_АПИ';
  $data_file="http://geocode-maps.yandex.ru/1.x/?apikey=".$api."&geocode=".$lon.",".$lat;
  $res=$xml->{'GeoObjectCollection'}->{'featureMember'}[0]->{'GeoObject'}->{'metaDataProperty'}->{'GeocoderMetaData'}->{'AddressDetails'}->{'Country'}->{'AddressLine'};
  return $res;
В конце файла должна быть пустая строка
При изменении координат запускается метод и вызывает функцию и возвращает адрес
За это сообщение автора newz20 поблагодарили (всего 3):
xor (Пт май 17, 2019 1:54 pm) • VladPTZ (Пт окт 04, 2019 2:25 pm) • Samir77 (Пт апр 24, 2020 10:51 am)
VladPTZ
Re: Получение адреса по координатам Гугл
Сообщение VladPTZ » Пт окт 04, 2019 1:58 pm
Не понял как этот ключ поучить и от какого сервиса? Ключ от yandex tts не заработал.
newz20
Сообщение newz20 » Пт окт 04, 2019 10:44 pm
https://developer.tech.yandex.ru/services/ для яндекса
https://console.cloud.google.com гугл тут лежит апи нужен вот этот Geocoding API
как получить проще у них и спросить, у яндекса JavaScript API и HTTP Геокодер, у гугла вроде мэпс. Простите не помню как у гугла но вроде надо создавать проект и в нем уже активировать апи.
отказался сейчас от обоих в пользу опенстрит. описал тут https://connect.smartliving.ru/profile/ ... og366.html
За это сообщение автора newz20 поблагодарил:
Samir77 (Пт апр 24, 2020 10:50 am)
vitosmaxim80sad145
Сообщение vitosmaxim80sad145 » Сб апр 10, 2021 3:10 pm
Помогите настроить ,что-то делаю не так .создал my_funcs.php туда вставил
$URL = "https://nominatim.openstreetmap.org/rev ... sdetails=1";
$json = json_decode( $data);
$res = $json->address->state.", ";
$res .=$json->address->city.", ";
$res .=$json->address->road.", ";
$res .=$json->address->house_number;
return $res;
метод SetLocation
$this->setProperty("Location",Getgeocode($lat,$lon));
$this -> setProperty('latitude',$lat);
$this -> setProperty('longitude',$lon);
if ($this -> getProperty('HomeDistance') > 100) {
$this -> setProperty("Location",$res);
$this -> setProperty("Location",'Дом');
$this -> callMethod('gotHome');
и теперь в верху в админке function Getgeocode($lat, $lon) { $URL = "https://nominatim.openstreetmap.org/rev ... sdetails=1"; $data = getUrl( $URL ); $json = json_decode( $data); $res = $json->address->state.", "; $res .=$json->address->city.", "; $res .=$json->address->road.", "; $res .=$json->address->house_number; return $res; }
Сообщение xor » Сб апр 10, 2021 8:26 pm
файл должен начинаться с
<?php
и заканчиваться пустой строкой, кмк
и кодировка должна быть утф-8 без бом
vitosmaxim80sad145 (Вс апр 11, 2021 9:24 am)
vitosmaxim80sad145
Сообщение vitosmaxim80sad145 » Пн апр 12, 2021 9:26 am
<?php
Большое СПАСИБО ,да добавил <?php в начале и всё заработало , но оно не совсем правильно пишет в гугл локациях пищет верньй адрес а тут через рас .
А не подскажите сейчас в свойстве локация не пишет ничего ,а в свойство seenAt адрес или локацию .Но если дом то пишет и там и там, как сделать чтобы писало в Location, а в seenAt писало где был в последний рас ну тоесть предыдущее
Просто спросить для себя если адрес уже есть в Google Location что нельзя его просто подтянуть от туда, а не создавать новые функции ?
S_Nick
Сообщение S_Nick » Чт июл 29, 2021 11:59 am
Я использую геокодинг от https://dadata.ru/api/
Может кому-то пригодиться.
Добавляем файл в /lib/_dadata.getgeocode.php
Нужно получить и вписать свои API ключи в код:
<?php
function dadata_get_curl($url, $header) {
	$ch = curl_init();
	for ($i = 0; $i <= 3; $i++) {
		if (!$ret) {
			curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
			curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
			curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false);
			if ($header) curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $header);
			curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 30);
			curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30);
			//print_arr(curl_getinfo($ch))
			$ret = curl_exec($ch);
			$info_arr = curl_getinfo($ch);
			//print_arr($info_arr);
			if (curl_errno($ch)) {
				print_arr("Error Curl: " . curl_error($ch) . " / Попытка #" . $i);
	curl_close($ch);
	return $ret;
function dadata_getgeocode_count() {
	//https://dadata.ru/api/stat/
	$token = "*******************************************"; //s_nick@tut.by
	$secret_key = "************************************************";
	$header[1] = "Authorization: Token " . $token;
	$header[2] = "X-Secret: " . $secret_key;
	$url = "https://dadata.ru/api/v2/stat/daily"; //Проверить, не исчерпан ли лимит запросов на день.
	$ret = dadata_get_curl($url, $header);
	$ret = json_decode($ret);
	$ret = (array)$ret->{'services'}->{'suggestions'};
	$ret = $ret[0];
	return $ret;
function dadata_getgeocode($lat, $lon) {
	if ($lat && $lon) {
		//https://dadata.ru/api/geolocate/
		$token = "*************************************************";
		$header[0] = "Accept: application/xml";
		$url = "https://suggestions.dadata.ru/suggestions/api/4_1/rs/geolocate/address?lat=" . $lat . "&lon=" . $lon;
		$ret = simplexml_load_string($ret);
		$ret = (array)$ret->{'suggestions'}[0]->{'value'};
		$ret = $ret[0];
	if (!$ret) $ret = "Не определено";
	return $ret;
Вызывается функцией dadata_getgeocode($lat, $lon);
За это сообщение автора S_Nick поблагодарил:
VladPTZ (Пн янв 20, 2025 3:11 pm)
VladPTZ
Сообщение VladPTZ » Пн янв 20, 2025 3:12 pm
<?php
	$ch = curl_init();
		if (!$ret) {
	curl_close($ch);
	return $ret;
	$ret = $ret[0];
	return $ret;
	if ($lat && $lon) {
		$ret = $ret[0];
	return $ret;
Подключил вместо яндекса, пока работает, спасибо.
