[Модуль] SST Cloud (dev_sst_cloud)
Re: [Модуль] SST Cloud (dev_sst_cloud)
Сообщение nick7zmail » Пт авг 23, 2019 8:24 pm
Есть. Пробуйте, вроде починил.
Лень стало разрабам писать - сам тупо трафик отснифил, они помимо переезда на https поменяли ещё и механизм авторизации))
Перед "попытками" испробовать обновление рекомендую полностью подчистить модуль (удалить), т.к. при неудачных логинах могла "засориться" табличка с локациями пустыми записями.
Не знаю при этом уцелело ли управление...проверить к сожалению не на чем...устройств нет. Напоминаю что контроллировать нужно родными метриками (on/off), конвертацию пока не дописал.
chimik (Пт авг 23, 2019 11:05 pm)
chimik
Сообщение chimik » Пт авг 23, 2019 11:10 pm
Завтра на даче проверю, если оклемаюсь.
Сообщение nick7zmail » Сб авг 24, 2019 6:45 pm
Ну что....отпишитесь хоть кто нить? Управление работет нет? Хоть что нить вообще работает?
А то тяжело модуль без железа разрабатывать =D Реквест залил и тишина... То ли ещё больше поломал, то ли всё завелось =D.
chimik
Сообщение chimik » Сб авг 24, 2019 7:57 pm
Болею. Завтра обязательно. Пока так
Само устройство сейчас отключено.
Сообщение nick7zmail » Вс авг 25, 2019 12:24 pm
Над relay status попробовать привязать к свойству и позаписывать туда on/off чтобы проверить управление.
chimik
Сообщение chimik » Вс авг 25, 2019 6:32 pm
Работает. Привязала уже имеющийся объект. Температура выставляется, сам термостат включается выключается. Релюху в термостате пока щёлкать не удобно т.к. привязан к методам, попозже попробую.
relay status не управляется, только показывает в каком состоянии находится on/off. Управляется только температурой.
Сообщение nick7zmail » Пн авг 26, 2019 7:13 am
А, ну да...про термостат - эт логично)) Хотя возможно в ручном режиме будет управляться...я хз как оно там устроено =D. Ну главное что работает. Это радует.
serik
Сообщение serik » Пн авг 26, 2019 12:17 pm
Спасибо Большое
chimik
Сообщение chimik » Вт сен 24, 2019 6:01 pm
А можно переделать on/off в 1/0, а то не удобно пользоваться в старых сценах и сценариях. Или подскажите как. Заранее благодарна.
Сообщение nick7zmail » Ср сен 25, 2019 6:37 am
Можно...как раз это начал делать, но не залил обновление, т.к. не доделал...потом переустановил винду, так что придётся заново)) А вообще в планах в ближайшее время вернуться серьезно к модулю.
chimik (Ср сен 25, 2019 9:53 am)
