Карта памяти заканчивается
Заливаю образ на флешку, всё запустилось, всё работает. Проходит какое-то время ( зависит от объёма флешки ) и система перестаёт работать ссылаясь на нехватку места на диске. И так уже 10 раз ( .....
Re: Карта памяти заканчивается
Заливаю я солярку в бак ( зависит от машины ) , проезжаю 300 км и тупо глохнет мотор . И так 10 раз (( ... Что я делаю не так ??
Скорее всего надо расширить образ на всю флешку.
Так а что занимает место знаете? У меня была проблема с логами в /var/log там всего 50 мегабайт отводится и при переполнении система отваливалась.
Покажите вывод команды df -h
pi@majordomo:~ $ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 15G 14G 0 100% /
devtmpfs 460M 0 460M 0% /dev
tmpfs 464M 0 464M 0% /dev/shm
tmpfs 464M 48M 417M 11% /run
tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
tmpfs 464M 0 464M 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 100M 31M 70M 31% /tmp
/dev/mmcblk0p1 41M 22M 20M 54% /boot
tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000
Странно почему то нет /var/log. Посмотрите что у вас в /tmp хранится.
Почистите /var/log и /var/log.hdd
Там же посмотрите объем majordomo.log majordomo.err и что в них содержится.
