Страница 1 из 2
Контроллер управления температурой
Добавлено: Сб апр 13, 2019 11:59 am
dmsergei
Задумал я вот такую штуку :
Висит в комнате на стенке коробочка красивая с экраном у двумя кнопками + и - . На экране горит установленная температура в комнате ( Ну или гдето ). С помощью кнопок меняем температуру - данные передаются в МД , а она уже думает и управляет.
Хочу посоветоваться как это красивее реализовать ?
Re: Контроллер управления температурой
Добавлено: Сб апр 13, 2019 2:01 pm
ок, гугл картинка пульт к термостату
- 2019-04-13_13-58-42.png (126.06 КБ) 4926 просмотров
Добавлено: Сб апр 13, 2019 2:15 pm
dmsergei
xor писал(а): Сб апр 13, 2019 2:01 pm
Вы сами то это пробовали ?
Добавлено: Сб апр 13, 2019 3:44 pm
dmsergei писал(а): Сб апр 13, 2019 2:15 pm
Вы-то про красоту спрашивали, примеров много
Добавлено: Сб апр 13, 2019 4:47 pm
dmsergei
xor писал(а): Сб апр 13, 2019 3:44 pm
Да конечно. Я вот гуглил гуглил и ничего.
Вот пока нашёл такое :
https://ru.aliexpress.com/item/Ttgo-T-W ... 2e0egYRODC
Думаю что можно свою прошивку засунуть.
Но чтото исполнение не нравиться
Добавлено: Сб апр 13, 2019 5:40 pm
Готового , красивого да еще и с корпусом и блоком питания на Али врят ли найдете. Надо колхозить самому. С 8266 и есп32 прошивку надо собирать самому. Впрочем много наработок есть в проекте Ардуино Мега Сервер. Но там пока глобальная проблема с реконнектом к сети.
Добавлено: Сб апр 13, 2019 11:41 pm
ANARHIST1984
dmsergei писал(а): Сб апр 13, 2019 11:59 am
viewtopic.php?f=8&t=5011&start=160
Посмотри последний вариант корпуса, железо делай свое
Управление с сенсорного монитора
Добавлено: Сб апр 13, 2019 11:43 pm
ANARHIST1984
Ставиться в стандартный стакан в стене и питается от 220
Добавлено: Вс апр 14, 2019 9:35 am
dmsergei
ANARHIST1984 писал(а): Сб апр 13, 2019 11:43 pm
Да вот как раз хотелось бы накладной вариант . Если выкинуть реле и заднюю часть.
А где корпуса заказывали ?
Добавлено: Вс апр 14, 2019 10:24 am
ANARHIST1984
dmsergei писал(а): Вс апр 14, 2019 9:35 am
Корпус сам делал, есть для этого все
Заднюю часть не выкинуть, там бп
