Контроллер управления температурой
dmsergei
Сообщение dmsergei »
Задумал я вот такую штуку :
Висит в комнате на стенке коробочка красивая с экраном у двумя кнопками + и - . На экране горит установленная температура в комнате ( Ну или гдето ). С помощью кнопок меняем температуру - данные передаются в МД , а она уже думает и управляет.
Хочу посоветоваться как это красивее реализовать ?
Re: Контроллер управления температурой
Сообщение xor »
ок, гугл картинка пульт к термостату
dmsergei
xor писал(а): Сб апр 13, 2019 2:01 pm ок, гугл картинка пульт к термостату
Вы сами то это пробовали ?
Сообщение xor »
dmsergei писал(а): Сб апр 13, 2019 2:15 pm
Вы-то про красоту спрашивали, примеров много
dmsergei
xor писал(а): Сб апр 13, 2019 3:44 pm
Да конечно. Я вот гуглил гуглил и ничего.
Вот пока нашёл такое :
https://ru.aliexpress.com/item/Ttgo-T-W ... 2e0egYRODC
Думаю что можно свою прошивку засунуть.
Но чтото исполнение не нравиться :)
Сообщение serghei »
Готового , красивого да еще и с корпусом и блоком питания на Али врят ли найдете. Надо колхозить самому. С 8266 и есп32 прошивку надо собирать самому. Впрочем много наработок есть в проекте Ардуино Мега Сервер. Но там пока глобальная проблема с реконнектом к сети.
ANARHIST1984
Сообщение ANARHIST1984 »
dmsergei писал(а): Сб апр 13, 2019 11:59 am Задумал я вот такую штуку :
viewtopic.php?f=8&t=5011&start=160
Посмотри последний вариант корпуса, железо делай свое
Управление с сенсорного монитора
ANARHIST1984
Ставиться в стандартный стакан в стене и питается от 220
dmsergei
ANARHIST1984 писал(а): Сб апр 13, 2019 11:43 pm Ставиться в стандартный стакан в стене и питается от 220
Да вот как раз хотелось бы накладной вариант . Если выкинуть реле и заднюю часть.
А где корпуса заказывали ?
ANARHIST1984
dmsergei писал(а): Вс апр 14, 2019 9:35 am
Корпус сам делал, есть для этого все
Заднюю часть не выкинуть, там бп
