[Модуль] Интерфейс управления термостатами
Eraser
Сообщение Eraser »
Интерфейс управления термостатами из "Простых устройств"
Интерфейс позволяет задать основные настройки термостатов
  • переключение режимов
  • настройка температуры режимов
  • установка расписания переключения режимов (Normal, Eco)
Страница модуля
PS Модуль доступен в маркете
Connect ---- Telegram
Re: [Модуль] Интерфейс управления термостатами
Сообщение xor »
Жалко, что можно программировать только две уставки, а не произвольную температуру(
Кроном можно гибче настраивать, но, конечно, без визуализации))
ebramariys
Сообщение ebramariys »
Не совсем понятно как его устанавливать.Не будите ли добры добавить инструкцию.
Eraser
Сообщение Eraser »
ebramariys писал(а): Ср апр 17, 2019 8:08 pm Не совсем понятно как его устанавливать.Не будите ли добры добавить инструкцию.
ставится как обычный модуль, в настройках модуля есть только одна кнопка для перехода на интерфейс модуля, настроек модуля никаких делать не надо, все данные берутся из "Простых устройств"
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB »
Модуль не удаляется. Система пишет, что удален но он продолжает быть доступным по ссылке.
