Можно расширить до 16 реле.
При подаче команды http://192.168.1.61/ генерирует ответ состояния всех выходов:
{"Relay_0":0 ,"Relay_1":0 ,"Relay_2":0 ,"Relay_3":0 ,"Relay_4":0 ,"Relay_5":0 ,"Relay_6":0 ,"Relay_7":0 }
При подаче команды http://192.168.1.61/sw_on=1 rele 1 на PIN 3 включится и ответ получим такой:
{"Relay_0":0 ,"Relay_1":1 ,"Relay_2":0 ,"Relay_3":0 ,"Relay_4":0 ,"Relay_5":0 ,"Relay_6":0 ,"Relay_7":0 }
т.е. если разобрать команду http://192.168.1.61/sw_on=1 то будет:
http://192.168.1.61/- адрес
sw_on - включить
sw_off - выключить
=1 - номер реле (0,1,2,3,4,5,6,7).
Как заставить МДМ читать ответ и менять свойства объекта, пока не разобрался, ко этот скеч можно использовать, если не так важно знать состояние реле.
Ethernet shield nano or Ethernet ENC28j60
To turn on the relay, just enter the link in the browser
http://192.168.1.61/sw_on=1 "1" is the relay number.
To turn off the relay
http://192.168.1.61/sw_off=1
In response we get a JSON relay state {"sw_0":0 ,"sw_1":0 }.
//#include <UIPEthernet.h> // Used for Ethernet ENC28j60
#include <WebServer.h> // Used only with W5100 or W5500
#include <Ethernet.h> //
#include <SPI.h> //
#define PIN_RELAY_0 2
#define PIN_RELAY_1 3
#define PIN_RELAY_2 4
#define PIN_RELAY_3 5
#define PIN_RELAY_4 6
#define PIN_RELAY_5 7
#define PIN_RELAY_6 8
#define PIN_RELAY_7 9
// **** ETHERNET SETTING ****
// Ethernet MAC address - must be unique on your network
byte mac[] = { 0x41, 0x44, 0x41, 0x43, 0x48, 0x41 };
//Ethernet interface IP address (unique in your network)
IPAddress ip(192, 168, 1, 61);
//ethernet interface IP port (80 = http)
EthernetServer server(80);
EthernetClient client;
String str = "";
void setup() {
Serial.begin(115200);
Serial.print("START");
pinMode(PIN_RELAY_0, OUTPUT);
pinMode(PIN_RELAY_1, OUTPUT);
pinMode(PIN_RELAY_2, OUTPUT);
pinMode(PIN_RELAY_3, OUTPUT);
pinMode(PIN_RELAY_4, OUTPUT);
pinMode(PIN_RELAY_5, OUTPUT);
pinMode(PIN_RELAY_6, OUTPUT);
pinMode(PIN_RELAY_7, OUTPUT);
SW(0, LOW);
SW(1, LOW);
SW(2, LOW);
SW(3, LOW);
SW(4, LOW);
SW(5, LOW);
SW(6, LOW);
SW(7, LOW);
// start the Ethernet connection and the server:
Ethernet.begin(mac, ip);
server.begin();
Serial.print("IP Address: ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
Serial.println();
void loop() {
client = server.available();
if( client ){
Serial.println("BEGIN-------------->\n");
boolean currentLineIsBlank = true;
String line = "";
bool firstLine = true;
while (client.connected()){
if (client.available()) {
char c = client.read();
Serial.print(c);
if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
String html = "{";
for(int i=0; i<8; i++){
if( SW_state(i) ){
html += "\"Relay_"+String(i)+"\":1 "; //html += "\"sw_"+String(i)+"\":1 ";
}else{
html += "\"Relay_"+String(i)+"\":0 "; //html += "\"sw_"+String(i)+"\":0 ";
if( i<7 ) html += ",";
html += "}";
client.println(html);
break;
if (c == '\n') {
if( firstLine ) {
firstLine = false;
Serial.println("-------------------------------" + line);
if( line.indexOf( "sw_on=0" ) >= 0 ){SW(0, HIGH);}
else if( line.indexOf( "sw_off=0" ) >= 0 ){SW(0, LOW);}
else if( line.indexOf( "sw_on=1" ) >= 0 ){SW(1, HIGH);}
else if( line.indexOf( "sw_off=1" ) >= 0 ){SW(1, LOW);}
else if( line.indexOf( "sw_on=2" ) >= 0 ){SW(2, HIGH);}
else if( line.indexOf( "sw_off=2" ) >= 0 ){SW(2, LOW);}
else if( line.indexOf( "sw_on=3" ) >= 0 ){SW(3, HIGH);}
else if( line.indexOf( "sw_off=3" ) >= 0 ){SW(3, LOW);}
else if( line.indexOf( "sw_on=4" ) >= 0 ){SW(4, HIGH);}
else if( line.indexOf( "sw_off=4" ) >= 0 ){SW(4, LOW);}
else if( line.indexOf( "sw_on=5" ) >= 0 ){SW(5, HIGH);}
else if( line.indexOf( "sw_off=5" ) >= 0 ){SW(5, LOW);}
else if( line.indexOf( "sw_on=6" ) >= 0 ){SW(6, HIGH);}
else if( line.indexOf( "sw_off=6" ) >= 0 ){SW(6, LOW);}
else if( line.indexOf( "sw_on=7" ) >= 0 ){SW(7, HIGH);}
else if( line.indexOf( "sw_off=7" ) >= 0 ){SW(7, LOW);}
}else if (c != '\r') {
currentLineIsBlank = false;
if( firstLine ) {
line = line + c;
delay(10);
client.stop();
Serial.println("END-------------->\n");
bool SW_state(byte num){
bool val;
switch(num){
case 0: val = digitalRead(PIN_RELAY_0); break;
case 1: val = digitalRead(PIN_RELAY_1); break;
case 2: val = digitalRead(PIN_RELAY_2); break;
case 3: val = digitalRead(PIN_RELAY_3); break;
case 4: val = digitalRead(PIN_RELAY_4); break;
case 5: val = digitalRead(PIN_RELAY_5); break;
case 6: val = digitalRead(PIN_RELAY_6); break;
case 7: val = digitalRead(PIN_RELAY_7); break;
return !val;
void SW(byte num, bool val){
val = !val;
switch(num){
case 0: digitalWrite(PIN_RELAY_0, val); break;
case 1: digitalWrite(PIN_RELAY_1, val); break;
case 2: digitalWrite(PIN_RELAY_2, val); break;
case 3: digitalWrite(PIN_RELAY_3, val); break;
case 4: digitalWrite(PIN_RELAY_4, val); break;
case 5: digitalWrite(PIN_RELAY_5, val); break;
case 6: digitalWrite(PIN_RELAY_6, val); break;
case 7: digitalWrite(PIN_RELAY_7, val); break;
