Управление замком
Lisk
Управление замком
Сообщение Lisk »
Подскажите пжл., есть такой замок Falcon FE-2369i в инструкции написано управление дистанционно импульсом напряжения в 9-12 В ( DC) 3-4 A и мощностью не менее 12ВТ от сетевого блока питания или с контроллера. Важно! Время подачи питания на замок для поддержания его открытого состояния не должно превышать 1 секунды.
Как правильно(лучше) организовать? из оборудования есть 12в блок питания, Sonoff Wifi переключатель или xiaomi розетка. Интересует код если возможно организовать с этим оборудованием или направьте в меня в другое русло?
Re: Управление замком
Сообщение tarasfrompir »
Вобщем на тех електромагнитах 4 ампера - это как бы многовато... Проверь на 1 амперном блоке..... по идее достаточно будет.А проще возьми зарядное от автомобиля с измерением тока и посмотри какой ток она жрет... (чтобы не извращатся с расчетами)... :!:
Бери соноф и на него блок питания... и управляй сонофом - раз у ж ничего больше нет у тебя.... :x
Chainik
Сообщение Chainik »
Надо иметь ввиду еще один немаловажный момент. Если превысить продолжительность импульса, замок может выйти из строя (https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f ... 4&start=22).
Поэтому вместе с хорошими замками продается специальный бустер, который снижает ток через пару секунд. Или народ делает самодельные платки с той же целью.
нашел инструкцию - полное вранье - мощность бп не менее 12 вт - это ток в 1 ампер , а пишут импульсом не более 8 секунд и током 3-4 ампера... что то где то не сходится.
ПС
не хрен там фантазировать 1 ампер тока достаточно для открытия и реле за минуту не спалиш... еще много зависит от кривизны установленного замка - я бы взял регулируемый бп - и начал бы с 0,5 ампера и проверял бы на открытие . дошел бы до минимума на срабатывание добавил бы 20% тока . и получил бы реальный рабочий ток ... а так и 10 ампер можна втулить туда. только сгорит все нахрен...
anatoliyrnd
Сообщение anatoliyrnd »
Lisk писал(а): Вт мар 05, 2019 7:56 am Подскажите пжл., есть такой замок Falcon FE-2369i в инструкции написано управление дистанционно импульсом напряжения в 9-12 В ( DC) 3-4 A и мощностью не менее 12ВТ от сетевого блока питания или с контроллера. Важно! Время подачи питания на замок для поддержания его открытого состояния не должно превышать 1 секунды.
Chainik писал(а): Вт мар 05, 2019 8:54 am Если превысить продолжительность импульса, замок может выйти из строя
У меня наподобие. Насчет 1 сек - это чес, на за три сек катушка соленоида греется, так что доля правды в этом есть. Надежнее будет контролировать этот импульс именно на стороне исполняющего контроллера, а не сервера. Т.е. команда прилетает, контролер выдает на ключ сигнал и через секунду его снимает сам, вне зависимости от внешних команд. 1 Ампера ему за глаза. У меня используется дешевый контроллер z-5r, он сам формирует необходимый импульс, но он автономный, правда есть возможность подключения кнопки открытия.
PR200SD
Сообщение PR200SD »
А Sonoff Wifi или Wifi розетка при коммутации такой нагрузки, "сознания" не теряют?
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin »
tarasfrompir писал(а): Вт мар 05, 2019 9:22 am нашел инструкцию - полное вранье - мощность бп не менее 12 вт - это ток в 1 ампер , а пишут импульсом не более 8 секунд и током 3-4 ампера... что то где то не сходится.
ПС
Работают три таких замка полгода от ESP-Ibutton-relay. Импульс 1 секунда может чуть больше. Никаких проблем. Так что Вы правы уважаемый... 10А он не возьмет втулить-то можно, но вот закон Ома говорит об обратном... Увы.
Sapizdullin писал(а): Вс мар 31, 2019 9:26 am
ПС
Правильное замечание но тут есть несколько но - если будет длинный импульс - может сгореть... :?: :?: :?:
Если тупо импульс не пропадет - результат может быть огорчительный. :?: :?: :?:
Силовая часть на реле - требования намного больше :?: :?: :?:
Ну это только навскидку...
Sapizdullin
tarasfrompir писал(а): Вс мар 31, 2019 12:21 pm Правильное замечание но тут есть несколько но - если будет длинный импульс - может сгореть... :?: :?: :?:
По сути - ЕСПшка прошита прошивкой от Макса. Точнее три. Под Ibutton. В настройках сей опции есть время срабатывания импульса открытия. Ставил 3-2-1 сек. На 1 - нормально работает. Для открывания по вебу используется команда
ip адрес/gpio?st=1&pin=5&click=1 включит GPIO5 на 1 сек. &mclick - аналогично в миллисекундах.
пока что я сырой в данном вопросе - прошивки чужие как снег на голову ... все только свое.... кроме как повыторить
