Как реализовать 3 состояния для одного выключателя?
Подскажите как реализовать как на картинке я про Вкл. Выкл. Авто?
Может где код или инструкция есть?
- Вопрос.png (58.68 КБ) 7123 просмотра
Re: Как реализовать 3 состояния для одного выключателя?
нужно выбрать не выключатель а радио
а дальше кодом примерно так
//включить Алису
$stm=gg("Mainsity.Alise");
$msn=gg("Mainsity.Say_news");
if ($stm=='откл'){
say('Я отключаюсь.',"1");
SQLExec("DELETE FROM safe_execs WHERE COMMAND LIKE '%sapi%' OR COMMAND LIKE'%play%'");//очищает очередь команд
getURL('http://127.0.0.1/rc/?command=vlc_close',"0");
// setGlobal("RadioSetting.On","0");
setGlobal("ThisComputer.minMsgLevel","10");
setGlobal("Mainsity.Alise_Led","0");
setGlobal('Mainsity.Say_time_led',"0");
setGlobal('Mainsity.Say_news_led',"0");
setGlobal('Mainsity.Say_weather_led',"0");
} elseif ($stm=='авто'){
setGlobal("ThisComputer.minMsgLevel","5");
setGlobal("Mainsity.Alise_Led","1");
say('Включен автоматический режим сообщений.',"1");
callMethod("Mainsity.Alisa_auto");
if (gg("Mainsity.Say_time")!="откл"){
setGlobal('Mainsity.Say_time_led',"1");
if (($msn!="откл")||($msn!="свежие новости")){
setGlobal('Mainsity.Say_news_led',"1");
if (gg("Mainsity.Say_weather")!="откл"){
setGlobal('Mainsity.Say_weather_led',"1");
if (gg("Mainsity.Say_news")!="откл"){
} elseif ($stm=='вкл'){
setGlobal("ThisComputer.minMsgLevel","0");
setGlobal("Mainsity.Alise_Led","2");
say('Я опять с Вами.',"1");
if ($stm=='откл'){
Я "привязался" к солнцу и включаю и выключаю свет во дворе в зависимости от того во сколько оно встало/село. И все прекрасно работает в автоматическом режиме! НО, хочу так же в ручном режиме иметь возможность отключение/включение света во дворе.adzam писал(а): Пт фев 08, 2019 7:34 am ...
а дальше кодом примерно такSPOILERSPOILER_SHOW//включить Алису
if ($stm=='откл'){
Я попробовал сделать код на подобие вашего но, в результате у меня ни чего не работает!
Не работает т.к. раньше свойство "Switch2.status" имело значение либо "1" или "0" а сейчас стало "Вклю.","Откл." и "Авто". Для ручного режима я создал новое свойство "Switch2.status_On_Off" которое имеет значение либо "1" или "0". Но, что то я делаю не правильно!
//Свет во дворе
$stm=gg("Switch2.status");
if ($stm=='откл'){
say('Свет во дворе отключен в ручном режиме!',"2");
setGlobal('Switch2.status_On_Off',"0");
say('Свет во дворе в автоматическом режиме!.',"2");
setGlobal('Switch2.status_On_Off',"Авто");
if (timeIs(getGlobal('ThisComputer.Chicivil_beginTime'))) {
// Начало утренних сумерек Через 20 минут выклется свет во дворе!
SetTimeOut("lightOnTimer1","setGlobal('ThisComputer.svet_vo_dvore',0);",1200); // Устанавливает свойство ThisComputer.svet_vo_dvore с задержкой в 20 минут
setTimeOut('myTimer2','runScript("Test_svet_vo_dvore");',1210); //скрипт включает/выключает уличное освещение в зависимости от свойства ThisComputer.svet_vo_dvore
if (timeIs(getGlobal('SunSetTime'))) {
//Солнце заходит, начало сумерек. Через 20 минут вклется свет во дворе!
SetTimeOut("lightOnTimer2","setGlobal('ThisComputer.svet_vo_dvore',1);",1200); // Устанавливает свойство ThisComputer.svet_vo_dvore с задержкой в 20 минут
setTimeOut('myTimer4','runScript("Test_svet_vo_dvore");',1210); //скрипт включает/выключает уличное освещение в зависимости от свойства ThisComputer.svet_vo_dvore
say('Свет во дворе включен в ручном режиме!',"1");
setGlobal('Switch2.status_On_Off',"1");
}Re: Как реализовать 3 состояния для одного выключателя?
У меня это сделано так и нормально работает
По времени задаешь время, по закату берет из погоды рассвет и закат, либо в ручном режиме принудительно включаешь.
Спасибо за идею!adzam писал(а): Пт фев 08, 2019 2:46 pm У меня это сделано так и нормально работает
Но, я не понимаю почему у меня не работает этот простой скрипт!?!?!
//Свет во дворе
if ($stm=='откл'){
say('Свет во дворе включен в ручном режиме!',"2");
Проверить очень просто.
Добавляешь в скрипт esho и проверяешь построчно как отрабатывает скрипт
//Свет во дворе
echo "<br>";echo "<br>";echo "<br>";echo "<br>";echo $stm;echo "<br>";//проверяешь если загрузилась переменная
if ($stm=='откл'){
echo "откл";echo "<br>"; //если прошла команда то пишет откл
echo "авто";echo "<br>"; //если прошла команда то пишет авто
echo "вкл";echo "<br>"; //если прошла команда то пишет вкл
И сразу видишь где косяк.
Иногда не работает потому что в данных переключателя появляется пробел или до вкл или после вкл его не видно а скрипт не работает поэтому проверь .
Если что то могу прислать мои рабочие скрипты а там переделаешь под себя если что не так.
//Свет во дворе
if ($stm=='откл'){
- vitosmaxim80sad145
А неподскажеш как сделать 3кнопки проговаривания нахождения пользователей в какой они локации говорить -неговорить и говорить только днём
У вас к этим строкам все привязано? Как вы настроили свое меню по настройке ночного времени? Покажите настойки на скриншотах как вы настроили меню управления для ночного режима.adzam писал(а): Пт фев 08, 2019 2:46 pm У меня это сделано так и нормально работает
А как себе такое сделать ? Не поделетесьadzam писал(а): Пт фев 08, 2019 2:46 pm У меня это сделано так и нормально работает
Я смотрю, что участник форума adzam тут уже не сидит, его страница в connect удалена, а жаль. Как сделать менюшку по закату и рассвету мне понятно, но как он, это сделал в HTML, было бы интересно знать.
