Подскажите простой вариант по коду
Здравствуйте, есть необходимость деактивировать объект, когда в квартире все объекты типа реле выключены и активировать, когда какое-нибудь из реле активируется. Подскажите как это правильно прописать? Заранее благодарен.
- xor
Re: Подскажите простой вариант по коду
Если сумма статусов реле = 0, то все выключены, иначе что-то включено.
Дело только в том, как получить список реле -- хардкодом прописать, по классу, по имени, ещё как-то.
Было бы здорово, если кодом поделились=) И как мы это активируем? Шаблон поведения, сценарий?
Вообщем сделал перебором
if (getGlobal('коридор'.'.'.'status') == '1' or getGlobal('кухня'.'.'.'status') == '1' or getGlobal('ванная'.'.'.'status') == '1' or getGlobal('туалет'.'.'.'status') == '1' or getGlobal('детская'.'.'.'status') == '1' or getGlobal('спальня'.'.'.'status') == '1' or getGlobal('гардеробная'.'.'.'status') == '1' or getGlobal('прачечная'.'.'.'status') == '1' or getGlobal('столовая'.'.'.'status') == '1' or getGlobal('бра'.'.'.'status') == '1')
{setGlobal('Аквариум'.'.'.'status', '1');
if (getGlobal('коридор'.'.'.'status') == '0' and getGlobal('кухня'.'.'.'status') == '0' and getGlobal('ванная'.'.'.'status') == '0' and getGlobal('туалет'.'.'.'status') == '0' and getGlobal('детская'.'.'.'status') == '0' and getGlobal('спальня'.'.'.'status') == '0' and getGlobal('гардеробная'.'.'.'status') == '0' and getGlobal('прачечная'.'.'.'status') == '0' and getGlobal('столовая'.'.'.'status') == '0' and getGlobal('бра'.'.'.'status') == '0')
{setGlobal('Аквариум'.'.'.'status', '0');
Вроде работает...единственное выглядит не очень красиво=)
- xor
На рыбах экономите, эх! Ну да, они же ж молчат))
Всем добрый вечер!
Подскажите пожалуйста как правильно сделать
надо полученое свойство объекта перенести в другое свойство этого щбъекта умноженое к примеру на 100
заранее благодарен
заранее благодарен
Код ниже корректирует температуру на 2.6 градуса
$temp = gg('tempsensor01.temperature');
$temp_cor = $temp-2.6;
$this->setProperty('tempCorrection',$temp_cor);
MD на raspberry pi3
Лучше так (если уж все в одном классе):
$temp = $this->getProperty('temperature');
$temp_cor = $temp*100;
$this->setProperty('temperature_cor',$temp_cor);
