AMS for ESP8266-47 started...
Modul Hardware...
SDK version: 1.3.0
Boot version: 5
Boot mode: 1
Reset info: Fatal exception:4 flag:1 (WDT) epc1:0x40000f68 epc2:0x00000000 epc3:0x00000000 excvaddr:0x00000000 depc:0x00000000
CPU freq: 80 MHz
Free memory: 32264 (69%)
Flash speed: 40 MHz
Flash mode: 2
Flash size: 4194304
SPIFFS size: 3147320
Program size: 1046984
Sketch size: 289224
Free for sketch: 757760
started
Modul Wi-Fi...
Connecting to ASUS dom
WiFi connected
IP address: 192.168.1.47
started
Modul SPIFFS...
Total files: 147
Total size: 2111826
started
Modul Random... started
Modul EEPROM...
Судя по всему ESP8266... Покажи полный вывод в сериале до надписи " AMS work" . Если дистрибутив старый , может не достучаться до сервера времени. Если ничего не получится - дай доступ по вьюверу. Посмотрю.
Modul Hardware...
SDK version: 1.3.0
Boot version: 5
Boot mode: 1
CPU freq: 80 MHz
Flash speed: 40 MHz
Flash mode: 2
Flash size: 4194304
Sketch size: 289224
started
Modul Wi-Fi...
WiFi connected
started
Modul SPIFFS...
Total files: 147
Total size: 2111826
started
Modul EEPROM...
все работало сегодня утром ,пытался подключить олед дисплей ничего не получилось,удалил все свои строчки и все не работает,постояно ребут,все делал на начальном скетче амс,как ты описывал в посте,только другая библиотека.если гру твой амс который ты выкладывал то в мониторе порта все идет до надписи амс ворк
Значит там что то осталось в памяти... А чистый дистибутив то же не работает ? У меня было такое , чипу не хватало питания. Даже не помню как вылечил..
Хмм... Может в EEPROM что то попало... Так не соображу...А версия дров какая ? попробуй на 2.4.0r2 Там только TimeLib.h надо прописывать и ставить.. Скинь твою полную версию.
вот мой амс,библиотека для олед дисплея 1306 есть в ардуино ide ,называется esp8266 and esp32 oled driver for ssd1306 display вот блог разработчика этой библиотекиhttps://blog.squix.org/2015/12/esp8266- ... ing-2.html
