Помогите разобраться с проблемой. Не заметил когда система не стала выполнять команды из Шаблонов поведения. Или это связано с обновлениями MD или еще что то.
Суть проблемы такова: Есть шаблон поведения "Включи свет" при совпадении должен выполняться сценарий включения. Если зайти и принудительно запустить сценарий он выполняется, из шаблона поведения нет. Если создать новый шаблон поведения с другой командой и подставить туда выполнение этого же сценария, он выполняется, свет включается.
Где можно посмотреть причину? Куда копать? Помогите разобраться!!!
[Решено] Алиса не выполняет команды из шаблонов поведения
Re: Алиса не выполняет команды из шаблонов поведения
Вы используете ПУ?
Да, все неуправляемые из шаблона объекты находятся в Простых устройствах. Если нажимать на иконки в домашней странице, система реагирует (свет вкл и выкл). Из шаблонов голосом или через ввод вручную, не работает.
Попробуйте повысить приоритет шаблонов в настройкахviss1 писал(а):Да, все неуправляемые из шаблона объекты находятся в Простых устройствах. Если нажимать на иконки в домашней странице, система реагирует (свет вкл и выкл). Из шаблонов голосом или через ввод вручную, не работает.
Я правильно понимаю в ветке HOOK_EVENT_COMMAND?
Поставил везде 100. Сейчас у меня такая строка -
{"devices":{"priority":100},"rules":{"priority":100},"apiai":{"priority":100},"patterns":{"priority":100}}
Не работает(
Заметил, что останавливается cycle. Вот ошибки:
./scripts/cycle_xiaomihome.php
11111111111111THREAD CLOSED: [c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_xiaomihome.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/cms/debmes/log_2019-01-06-cycle_xiaomihome.php.txt]
1
Backtrace:
#0 C:\_majordomo\htdocs\cycle.php(455): registerError('cycle_stop', './scripts/cycle...')
#1 {main}
Может с этим связно? Тогда не понятно почему работает при принудительном запуске по иконке выключателя.
Не работает(
1
Backtrace:
#1 {main}
Немного не так, смысл был установить очередь обработки запроса, сначала шаблоны, потом девайсы, потом апи АИ...viss1 писал(а):Я правильно понимаю в ветке HOOK_EVENT_COMMAND?
Не работает(
1
Backtrace:
#1 {main}
Ну, у вас там и зоопарк))
- tarasfrompir
правильно замечено - и еще приоритет 0 ниже чем 10 ну и т.д.xor писал(а): Пн янв 07, 2019 3:08 pmНемного не так, смысл был установить очередь обработки запроса, сначала шаблоны, потом девайсы, потом апи АИ...viss1 писал(а):Я правильно понимаю в ветке HOOK_EVENT_COMMAND?
Не работает(
1
Backtrace:
#1 {main}
Спасибо!
Приоритеты помогли. Заработали шаблоны поведения.
