Вопросы от новичка.
1. Сцены. Какой инструментарий "доводки" вида? Открыть, что получилось в стороннем HTML редакторе?
2. Элементы на сценах. При создании элемента типа "switch" в код его состояний прописывается его название. И это не изменить в том меню, которое его создает. Не достаточно прав? Или что? Как, например, убрать название, оставив одну не подписанную иконку?
3. Элемент типа "informer" (например температура), если отображает значок (иконку), цифровое значение (знак, 2 знака целой части, запятая, 1 знак дробной), и единицу измерения - эта конструкция не помещается в поле, созданное для элемента. Размер поля не меняется. В режиме "просмотр&редактировать" дает его только перетаскивать, изменять размер - нет. Поменять размер, выравнивание или цвет шрифта - тоже КАК?
4. Вид создаваемые элементов от чего зависит? Те же информеры, сначала выглядели как текст "температура на улице" и рядом значение, и не реагировали никак на выбранные "стили". Зато при нажатии на них выдавали графики. Потом графики перестали показываться, и названия (например "температура на улице" - что бралось ранее само из комментария к устройству модбас, больше нигде такого не писал) поменялось везде на слово "значение". Не понял, после каких моих действий это случилось. Я новичок. По-моему, вообще только смотрел
Как? Как? Как?
Где читать? Не найду.
Или что сваялось - то сваялось, а доводку уже в стороннем редакторе делать?
Или я уже поломал чего-то, и проще переустановить все еще раз?
