нужна помощь с SNMP
нужна помощь с SNMP
Ребята помогите, при работе с SNMP алиса загинается, стоит запустить какой нибудь метод в котором участвует SNMP устройство и все начинает страшно тупить. и не возможно зайти в устройства SNMP, пишет" Загружаются данные... Нажмите здесь, если процесс загрузки занимает слишком много времени."
Re: нужна помощь с SNMP
снес МЖД, установил заново отказавшись от обновлений, установил модуль SNMP, добавляю устройство и вылетает ошибка
после этого перехожу в панель управления, а устройство добавлено
Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function SaveFile(), 1 passed in C:\_majordomo\htdocs\modules\snmpdevices\snmpdevices_edit.inc.php on line 64 and exactly 2 expected in C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php:196 Stack trace: #0 C:\_majordomo\htdocs\modules\snmpdevices\snmpdevices_edit.inc.php(64): SaveFile('C:\\_majordomo\\h...') #1 C:\_majordomo\htdocs\modules\snmpdevices\snmpdevices.class.php(302): require('C:\\_majordomo\\h...') #2 C:\_majordomo\htdocs\modules\snmpdevices\snmpdevices.class.php(262): snmpdevices->edit_snmpdevices(Array, '') #3 C:\_majordomo\htdocs\modules\snmpdevices\snmpdevices.class.php(98): snmpdevices->admin(Array) #4 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(712) : eval()'d code(8): snmpdevices->run() #5 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(712): eval() #6 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(195): jTemplate->parseModules('...', Array, './templates/') #7 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(109): jTemplate->parse('
- tarasfrompir
там всеравно просится ребут мажордомо. так что ребутни его и всеI_I_Imonder писал(а): ↑Чт дек 27, 2018 7:54 pmснес МЖД, установил заново отказавшись от обновлений, установил модуль SNMP, добавляю устройство и вылетает ошибка
после этого перехожу в панель управления, а устройство добавленоСпойлерПоказатьFatal error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function SaveFile(), 1 passed in C:\_majordomo\htdocs\modules\snmpdevices\snmpdevices_edit.inc.php on line 64 and exactly 2 expected in C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php:196 Stack trace: #0 C:\_majordomo\htdocs\modules\snmpdevices\snmpdevices_edit.inc.php(64): SaveFile('C:\\_majordomo\\h...') #1 C:\_majordomo\htdocs\modules\snmpdevices\snmpdevices.class.php(302): require('C:\\_majordomo\\h...') #2 C:\_majordomo\htdocs\modules\snmpdevices\snmpdevices.class.php(262): snmpdevices->edit_snmpdevices(Array, '') #3 C:\_majordomo\htdocs\modules\snmpdevices\snmpdevices.class.php(98): snmpdevices->admin(Array) #4 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(712) : eval()'d code(8): snmpdevices->run() #5 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(712): eval() #6 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(195): jTemplate->parseModules('...', Array, './templates/') #7 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(109): jTemplate->parse('
установил скачанную с сайта апрельскую версию и вот уже час полет нормальный, полы греют)
похоже дело в последних обновлениях
