Всем привет. Помогите куда нужно подключить датчик ds18b20 к новой модели sonoff.
В Инете все инструкции на старую модель а на новую не нашёл.
Sonoff и ds18b20
Sonoff и ds18b20
- IMG_20181227_182828_HDR.jpg (3.2 МБ) 3451 просмотр
Re: Sonoff и ds18b20
Не подскажите прошивку для sonoff basic + ds18b20+mqtt(MajorDoMo)
zoldaten
ds18b20 5V датчик. надо мультиметром найти 5 V на схеме. скорее всего их может дать стабилизатор (1117 слева вверху с 3 ногами). тогда 1 ногу на 5 v стаблизатора,1 на его землю. 3-ю ногу (сигнал датчика) надо скорее всего завести в sonoff на rx либо tx. где ссылка на старую схему ?viktor6 писал(а): Чт дек 27, 2018 7:38 pm Всем привет. Помогите куда нужно подключить датчик ds18b20 к новой модели sonoff.
Уже не актуальноzoldaten писал(а): Сб янв 12, 2019 12:14 amds18b20 5V датчик. надо мультиметром найти 5 V на схеме. скорее всего их может дать стабилизатор (1117 слева вверху с 3 ногами). тогда 1 ногу на 5 v стаблизатора,1 на его землю. 3-ю ногу (сигнал датчика) надо скорее всего завести в sonoff на rx либо tx. где ссылка на старую схему ?viktor6 писал(а): Чт дек 27, 2018 7:38 pm Всем привет. Помогите куда нужно подключить датчик ds18b20 к новой модели sonoff.
