[Модуль] BLEtool (bletool)
Re: [Модуль] BLEtool (bletool)
Сообщение directman66 » Пт сен 13, 2019 3:13 pm
Для BT нужно попробовать вариант использования python библиотек. Это есть в планах, но наверное не в этом году.
zeleneew
Сообщение zeleneew » Вс сен 15, 2019 5:08 pm
directman66 писал(а):
Чт сен 12, 2019 6:52 am
zeleneew писал(а):
Ср сен 11, 2019 9:56 pm
Вс ноя 25, 2018 3:52 pm
Выложен в общий доступ модуль для работы с BLE устройствами.
Можно ли использовать модуль как средство определения устройство в радиусе действия или нет. Т.е. например смарт часы носит конкретный человек. При появлении смарт часов можно считать, что человек дома, с последующей реакцией на человека умным домом.
смарт часы Yoho можно добавить с модуль?
Для этого есть два других модуля. Они только пингуют устройства без опроса, это происходит намного быстрее. BLEtool разработан для запроса параметров от устройств по протоколу GATTT.
Другие модули не обнаруживают смарт часы Yoho.
alx69
Сообщение alx69 » Ср янв 22, 2020 6:06 pm
Пытаюсь на устройствах делать get values и apache зависает. пару раз его перестартовывал пока догадался посмотреть в логи.
Увидел такое:
sudo: no tty present and no askpass program specified
tail: cannot open '/var/www/md/cms/cached/bletools' for reading: No such file or directory
после чего посмотрел в код модуля и понял, что там в некоторых местах проверка на Linux есть, а в некоторых нет. У меня на Raspberry 4 стоит rasbian buster (debian 10)
CONNECT
Сообщение directman66 » Чт янв 23, 2020 6:32 am
В ближайшее время ожидаем добавление BLE протокола в SLS gateway viewtopic.php?f=22&t=6700 . Все поддерживаемое модулем оборудование будет добавлено. Этот вариант удобнее и надежнее.
alx69
Сообщение alx69 » Чт янв 23, 2020 10:30 am
Да, но его паять надо :( Я пока до этого доберусь, то еще какое-то время пройдет :)
И потом, на сколько я понимаю, то через утилиты юникса уже сейчас же сканирование делается? А через них же получить все остальные данные нельзя? Или, может, эту bletools можно собрать под linux?
CONNECT
Stor
Сообщение Stor » Сб фев 08, 2020 4:08 pm
Добрый день.
Есть пара вопросов:
1. Можно ли получать данные с браслета MiBand 4 без отвязки от смартфона?
2. Можно ли с помощью него привязать BT колонку и выводить на нее звук?
3. Чем данный модуль отличается от модуля Устройства Bluetooth (bluetoothdevices)
TimonDK
Сообщение TimonDK » Сб фев 15, 2020 2:39 pm
Добрый день.
Подскажите как считывать инфу с MiBand 2.
Система и модуль браслет видят, но при нажатии во вкладках на "Обновить" или "Get ..." никакой информации модуль не получает.
В sudoers все добавлено.
Сообщение directman66 » Сб фев 15, 2020 3:14 pm
Miband 2 я вроде так и не доделал. Устройство по моему мнению уже сильно устарело и ходить с ним уже стыдно )
И да, там есть какаято проблема с тем, что устройство может работать только с одним головным контроллером.
I_I_Imonder
Сообщение I_I_Imonder » Чт фев 27, 2020 8:58 am
Ребят, установил модуль и все настроил, но не ищет ни одно устройство, система на убунту 16.4.
устройства: два ридми, часы амазфит, xiaomi датчик влажности температуры
Stor
Сообщение Stor » Чт мар 05, 2020 10:08 pm
Было такое - одна из возможных причин - некорректно работающий bluetooth модуль. Настраивается так - https://losst.ru/nastrojka-bluetooth-ubuntu-16-04
В теории если в терминале по команде sudo hcitool scan у вас находятся устройства, то и в модуле они должны находится - я так понимаю под капотом модуль юзает стандартные терминальные команды bluez для работы с bluetooth устройствами.
