https://ru.aliexpress.com/item/1-DC-12- ... 33edYCqobZ
предполагая им управлять освещением.
для этих целей выбрал реле имеющее входные ключи.
по RS485 немного разобрался, жду от китайцев документацию чтобы все проверить. если у кого есть поделитесь -было бы здорово.
А вот в ходными ключами ничего понять не могу,
я думал что это сухой контакт - замыкаем нужный канал на ноль и у нам отрабатывает ключ, но реле упорно молчит и не хочет ничего с использованием этих ключей делать.
есть у кого-то опыт работы с такой железкой? что сделать с ключами чтобы они управляли таки реле?
У варена например есть два варианта схожего реле с сухим контактом и на 220 вольт для управления, но 220 вольт я туда не поташю -судя по плате все спалю...
из того что нарыл в инете:
https://forum.wirenboard.com/t/kitajsko ... modbus/815
и правильные команды для платы тут(но не все):
http://vi.vipr.ebaydesc.com/ws/eBayISAP ... cureDesc=0
Modbus RTU Command
Baud Rate: 9600 8 NONE 1
Send hex
Hexadecimal reception
Steps:
1. Software setting the baud rate
2. Set the address (device address used to communicate)
Set the address is: 01
00 06 40 00 00 01 5c 1b
Set the address is: 02
00 06 40 00 00 02 1c 1a
Read address
00 03 40 00 00 01 90 1b
Read the software version
00 03 00 04 00 01 c4 1a // [month] broadcast read (only by one device, for all addresses practical, easy to test)
0,003,000,800,010,419 [years] // broadcast read (only by one device, for all addresses practical, easy to test)
00 03 00 10 00 01 84 1e [hour, minute] // broadcast read (only by one device, for all addresses practical, easy to test)
Read the hardware version (PCB version)
0,003,002,000,018,411 // broadcast read (only by one device, for all addresses practical, easy to test)
[1 Address]
The 1st relay open
01 05 00 01 01 00 9d 9a
Relay 1 closed
01 05 00 01 00 00 9c 0a
The 2nd relay open
01 05 00 02 01 00 6d 9a
2 Relay Off
01 05 00 02 00 00 6c 0a
The 3rd relay open
01 05 00 03 01 00 3c 5a
3 Relay Off
01 05 00 03 00 00 3d ca
4 relay open
01 05 00 04 01 00 8d 9b
4 Relay Off
01 05 00 04 00 00 8c 0b
All off
01 05 00 ff 00 00 fd fa
All light
01 05 00 ff ff ff fc 4a
Send hex
Steps:
Read address
[1 Address]
The 1st relay open
Relay 1 closed
The 2nd relay open
2 Relay Off
The 3rd relay open
3 Relay Off
4 relay open
4 Relay Off
All off
All light
