Панель управления_terminals статус Offline
Похоже все новички танцуют с танцем с бубном вокруг MD. А если еще и на линукс смотришь как Бар.н на новые ворота - вообще все плохо.
Система ubuntu 18. Ставил скриптом с сайта majordomo.smartliving.ru.
Пытаюсь заставить MD играть музыку, что бы запускалось VLC при нажатии на кнопку плэй.
Vlc поставил и настраивал с пользуясь информацией с оф. сайта (majordomo.smartliving.ru), терминал+пароль также настроил как там написано.
В браузере по порту 8080 VLC открывается требуя пароль.
Пользователя www-data прописал, в группу audio добавил.
С MD включить песню не получается. Не запускается и все тут.
Еще совсем не понятно там можно выбирать server, вэббраузер, системная громкость - что должно стоять? И для чего это вообще?
Возможно проблема с тем, что у меня во вкладке терминалы стоит статус оффлайн?
Ответа на тех хэлпах которые нашел, так и не нашел.
Поэтому задаю здесь вопрос. Что делать?
P.s.: Пользователь casius пытался решить уже проблему, но похоже так до конца и не решил.
На всякий случай выполнил те команды которые он писал, но вообще шестеренка стала красной.
sudo systemctl daemon-reload
sudo apache2ctl restart
sudo service mysql restart
sudo systemctl enable majordomo
sudo systemctl start majordomo
Помогла перезагрузка ОС.
Его темы:
viewtopic.php?f=3&t=3678&p=90222&hilit= ... 09b#p90222
viewtopic.php?f=24&t=5827&start=10
Его темы:
Re: Панель управления_terminals статус Offline
Что то никто не хочет отвечать на мой вопрос.
Не знаю, что то я починил или я просто не правильно делал.
Медиа файл запел на сервере на котором стоит МД и на телефоне.
Оказывается во вкладке медиа надо выбирать дополнительно - хочешь слушать там где стоит сервер - выбираешь вэб браузер, хочешь в телефоне - выбираешь - сервер. Может это где то и написано, но я уже читаю второй месяц форум про МД - такого не читал.
Только в терминале все равно статус Офлайн.
X-ray смотрел - вроде ошибок нигде не видел, или не знаю где смотреть.
И когда нажимаешь на плей должен запускаться VLC или нет?
У меня он не запускается.
P.s.: Еще может быть запарка с правами на папку где лежит музыка. Если прав на паку нет, то играть не будет. Это для новеньких. Таких как я.
- tarasfrompir
Из того что нашел -
Статус терминала обновляется ежечасно... по событию - hourly. Поэтому пока жду круглого времени
- tarasfrompir
поэтому терминалы всегда в офлайне
Реквест - подан
ПС
Реквест принят проблемы устранены. Отзывы рекомендуются...
Сколько смотрел роликов на ютубе - когда что то делают с запуском медиа - всегда у авторов стоит статус Online.tarasfrompir1 писал(а): Ср ноя 14, 2018 8:15 pm![]()
нашел - там есть малехо ошибка и она поползла из старого варианта-
Реквест - подан
ПС
Что значит терминал Оффлайн - что с чем не может связаться?
Как сделать что бы он был в онлайне?
- tarasfrompir
обнови мажордомо - до последней альфы и проблеммы должны исчезнуть -НО после перехода через круглое время 12 часов 13 и тд. в мажорике была допущена очепятка в названии переменной - вот и была проблемма, состояние терминалов не обновлялосьvovankin писал(а): Чт ноя 15, 2018 9:48 pmСколько смотрел роликов на ютубе - когда что то делают с запуском медиа - всегда у авторов стоит статус Online.tarasfrompir1 писал(а): Ср ноя 14, 2018 8:15 pm![]()
Реквест - подан
ПС
Из-за того что терминал в оффлайне - vlc не будет запускаться?
Например подключил, насртоил модуль онлайн радио. нажимаю кнопку -> должно играть -> не играет.
В браузере набираю localhost:8080, появляется VLC в уже начавшимся треком, т.е. секунды уже давно идут.
Тоже самое и медиа файлами.
- tarasfrompir
Играть должно 100 % . Опробовал тип VLC (VideoLan) - галка может проигрывать контент -ВСЕ четко ВЛЦ запустился из радио 101 ру и пошел канал Терминал Стандартный - МАИН созданный системой... (айпи тот же что и у компа на ктором установлен и Мажорик и ВЛЦ)vovankin писал(а): Чт ноя 15, 2018 10:41 pm Из-за того что терминал в оффлайне - vlc не будет запускаться?
Да, реально играет радио.tarasfrompir1 писал(а): Чт ноя 15, 2018 10:49 pmИграть должно 100 % . Опробовал тип VLC (VideoLan) - галка может проигрывать контент -ВСЕ четко ВЛЦ запустился из радио 101 ру и пошел канал Терминал Стандартный - МАИН созданный системой... (айпи тот же что и у компа на ктором установлен и Мажорик и ВЛЦ)vovankin писал(а): Чт ноя 15, 2018 10:41 pm Из-за того что терминал в оффлайне - vlc не будет запускаться?
Сколько убитого времени!!!
Ничего не делал. Не обновлял приложение. Терминал все также в оффлайне. VLC все также не запускается автоматом.
Пока понял не все, как то все не однозначно.
То что я описывал - частично пробовал настраивать удаленно через teamviewer, т.к. сервер МД находится в другом месте, и не всегда я находился с ним рядом.
А тут появилось время поковыряться прям на этой тачке на которой стоит МД.
И когда играет радио, получается никаких признаков ни в браузере или в МД нет.
Находясь рядом выяснилось, что звук радио все таки есть, но только нужно еще правильно выставить или сервер или веб браузер (системная громкость вообще не понял зачем).
Вообще есть где то описание?
И еще не понятно вкладка медиа есть на основной странице. Нажимаешь медиа попадаешь на свои сохранненные муз колекции.
Но есть еще сверху выбор сервер, веб браузер, системная громкость и стандартный набор кнопок - они для чего? При их нажатии страница как бы перезагружается.
