Выбираем одно значение посылается другое
- Sapizdullin
В связи с похолоданием и включением отопления возник вопрос. К регулятору прикручен сервопривод. Крутит нормально, но! Вращение регулятора на увеличение идет против часовой стрелки. Таким образом у сервопривода значения - "0" - это максимум, а "180" - минимум. Шаг выбран в 20. Вопрос как сделать чтобы при выборе значения 10 отправлялся 0 в серву, а при "1" соответственно - 180? Дабы не путаться.
Re: Выбираем одно значение посылается другое
- Sapizdullin
Вы всю тему сами-то почитайте. Или возобладал принцип:
?Американский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают.
Израильский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Русский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают,
какой ты мудак.
- xor
Если надо поменять порядок , обычное преобразование у=мах-аргумент. Если аргумент меняется от 0 до 180, мах=180, у будет меняться от 180 до 0
- За это сообщение автора xor поблагодарил:
- Sapizdullin (Вт ноя 13, 2018 10:08 pm)
