Реализация контроля обогрева электрических обогревателей через командный порт.
Reaper
Сообщение Reaper »
Добрый день, у меня стоит 10ток обогревателей электрических у них есть сигнальный кабель.
У обогревателей есть несколько режимов, комфорт, эко, стоп, итд, я могу купить модуль который контролирует все эти режимы, но цена у него не демократичная, работает на Z wave, где то 50 евро за штуку. Бонус контроля через этот кабель в том что через него не проходит нагрузка и это безопасно, или скажем так более безопасно чем через силовое реле.
Есть альтернативный вариант, этот сигнальный кабель работает на 220в и изучив режимы которые нужно посылать на сигнальный кабель можно сразу понять что
1: Если ничего не посылать то обогреватель работает в режиме конфорт
2: Если посылать сигнал срезав нижнюю синусоиду, то обогреватель будет в режиме СТОП, если поставить наоборот то будет в режиме незамерзайки (нам это не нужно)
Вот можно посмотреть картинку режимов и синусоид:
То есть можно взять любой модуль беспроводной с самой маленькой нагрузкой, но для напряжения 220в, прицепить туда диод и датчик температуры, и таким способом включать / выключать каждый обогреватель,
ВЫКЛ > Обогреватель работает
ВКЛ > не работает.
Не ясно что по железу
1: Какой диод брать
2: Какой беспроводной выключатель брать
Да и вообще в плане железа как лучше.
Я нашел 433Мгц модули по 15 евро, ресивер где то сотня.
Посоветуйте пожалуйста пo реализации.
Спасибо
Reaper
Re: Реализация контроля обогрева электрических обогревателей через командный порт.
Сообщение Reaper »
Диод я в принципе уже нашел 1N4007 его вполне достаточно.
Теперь какой есть в арсенале у нас беспроводной переключатель на 220 ? Нагрузка минимальная < 0.1А
Reaper
Сообщение Reaper »
Воу воу полегче, не наваливайтесь все сразу ;)
В общем нужно скорее всего брать броадлинк и такие реле:
https://ru.aliexpress.com/item/Broadlin ... Title=true
https://ru.aliexpress.com/item/AC-110V- ... Title=true
Хотя хотелось бы что то с обратной связью, как лучше сделать такой вариант ?
