Планшет в качестве монитора видеонаблюдения.
Появилась задача.
Поставил видеоглазок, так же установил программный видеорегистратор.
Видеорегистратор установлен на одной машине с Алисой,
сейчас как то надо приспособить планшет, что бы он транслировал видео.
Проблема как автоматически разбудить планшет когда приходит сигнал от звонка,
и начать трансляцию видео.
Планшет тупой немного, проблемы с тачскрином экрана.
сигнал от звонка заведен в МД.
Вариант, подойти, нажать на кнопку питания, а потом выбрать транслятор видео, запустить просмотр сейчас работает, но заклебываешся нажимать, что бы он запустил видео автоматом.
Есть какое ни буть решение?
искать другой планшет пока не вариант.
- tarasfrompir
Re: Планшет в качестве монитора видеонаблюдения.
Была где то программа трянсляции видео с камеры в вай фай сеть посмотри в маркете...ученик писал(а): Чт окт 11, 2018 8:08 pm Появилась задача.
И бери из нее поток куда угодно...
wot primerno - http://www.sotovik.ru:1080/news/259691- ... amera.html
Трансляцию с видео я давно сделал но это в ручном режиме
подошел к планшету нажал питание, выбрал программу и запустил трансляцию
Суть в том, что надо этот процесс автоматизировать
Сценарий такой.
Планшет в дежурном режиме, экран погашен.
пришел сигнал от звонка
экран активизируется и начинает трансляцию видео с камеры
На данный момент Режим определения сработки звонка реализован так: сигнал от звонка отрабатывает АМС и передает Алисе, Алиса, если включены источники звука она их ставит на режим молчания сообщает, что кто то звонит в дверь и опять включает звук.
Так же отправляется 6 сек видео на электронную почту
Вот и требуется как то сделать так, что бы планшет в дежурном режиме отслеживал сигнал ( через сеть или блюпуп
при появлении сигнала он просыпается, подключается к сети и начинает транслировать это видео.
Сценарий такой.
Через таскер.
Последовательность операций, понятно можно через таскер.
А какая команда в таскере выведет его из спячки по приходу сигнала?
какая команда за пробуждение извне отвечает?
Я знаю что это возможно так как читал о такой реализации. Посмотрите в гугл по ключевым словам tasker turn on display
Добрый день!
Не получается реализовать вроде бы простую вещь: при обнаружении движения - открывать на планшете сцену, на которой передается сигнал с камеры и через какое-то время ее закрыть.
Как из скрипта открыть страницу в текущем окне браузера планшета?
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
Реализовал включение экрана планшета при нажатии на кнопку звонка.
подключил питание планшета к звонку.
В TASKER создаем новый профиль , выбираем "состояние", "зарядка" .
создаем новую задачу, добавляем действие "сеть" ,"просмотр по url", вставляем url источника видео от видеоглазка, видеокамеры и все.
при нажатие на кнопку звонка идет питание на планшет, таскер запускает через браузер просмотр видео.
- Sapizdullin
А когда просто заряжаете - тоже показывает?ученик писал(а): Вс фев 10, 2019 7:00 am Реализовал включение экрана планшета при нажатии на кнопку звонка.
