nRF52832 - Датчик температуры и влажности с дисплеем E-Paper 1.54 | MySensors
Коммерческие предложения на предоставление услуг и/или создания продуктов
Berkseo
Сообщение Berkseo »
Приветствую всех форумчан. Предлагаю очередной свой проект - Датчик температуры и влажности с дисплеем на электронных чернилах и на батарейках. Это довольно интересная разработка тк сердцем устройства является чип nRF52832. Я для него написал ПО под майсенсорс, но возможности этого устройства шире, тк на борту и BLE и NFC, встроенные RTC, да и много еще чего, смотрите даташит, голова закружится))).
Что может этот датчик:
Настраиваемая отправка показаний датчика на контролер
Лед индикация подключения к сети майсенсорс, отправки показаний
Два варианта держателя батарейки, 2450, 2477, соответственно разная толщина датчика.
Настройка параметров через контроллер:
-светодиод включен / выключен,
-интервал отправки показаний температуры и влажности 1мин-4 часа,
-интервал отправки заряда аккумулятора 1 час-7 дней.
Отправка остатка заряда батарейки в процентах
Настройка через модуль Майсенсорс в Мажордомо(да впринципе и через любой другой контролер):
Вывод показаний датчика температуры и влажности на экран, вывод ID ноды на экран, вывод подключения к сети на экран, вывод уровня оставшегося заряда.
Размеры датчика - 36mm х 54mm. Состоит из двух плат.
На борту:
nRF52832
E-Ink display 1.54 200х200
SHT20
Сrystal oscillator
LED SIDE 1206
Комбинированный разъем 6P SWD+Serial (micro, 3х2/1,27)
Две кнопки (первая-reset, вторая - юзерская)
Полностью совместим с Ардуино ИДЕ. Очень простые настройка и програмирование в Ардуино.
Отличное устройство для изучения возможностей nRF52832.
У себя дома я планирую опираясь на данные с этих датчиков управлять отоплением. ...для начала:)
Приобрести готовые устройства можно обратившись в ЛС, возможна комплектация как с экраном так и без, стоимость полностью собранного устройства - $39
Так же можно приобрести готовые платы для самостоятельной сборки, стоимость 5 комплектов(10 плат) - $15
Выполнить самому изготовление плат методом ЛУТ можно посетив эту ветку - viewtopic.php?f=20&t=5769
Фото:
IMG_2590 (1).jpg (289.88 КБ) 9345 просмотров
Список используемых компонентов и их стоимость:
PCB 2 pcs. - $2
SW1, SW2 Buttons clocks cm 2 pcs. - $0,3 - http://ali.ski/JdGxEF
J5 Connector 2x3 P6 1.27mm 1 pcs. - $0,14 - http://ali.ski/2GRtq
C1, C7, C13, C15, Condenser 100NF X7R 10% 50V 0603 4 pcs. - $0,07 - http://ali.ski/ctayFM
NRF52832, YJ-16048 1 pcs. - $6.3 - http://ali.ski/SCD36F
200x200, 1.54inch E-Ink raw display 1 pcs. - $12.8 - http://ali.ski/vp9dkK
D1, LED SIDE SMD 1204 (2012) 1 pcs. - $0,03 http://ali.ski/045Ei
U5, FPC Pitch 0.5mm 24 pins 1 pcs. - $0,25 - http://ali.ski/JMx770
L1, CD43 SMD Power Inductor 68uh 1 pcs. - $0,17 - http://ali.ski/8pGoW OR L1, 4D28 SMD Power Inductor 68uh 1 pcs. - $0,17 - http://ali.ski/LRvhr
U4, SI1304BDL N-Channel 30 V (D-S) MOSFET 1 pcs. - $0,4 - http://ali.ski/Ex2UO_
U2, U3, U6, MBR0530 Schottky Power Rectifier 3 pcs. - $0,34 - http://ali.ski/CG_1Ze
C2, C3, C4, C5, C6, C8, C9, C10, C11, Condenser 1UF X5R 10% 16V 0603 9 pcs. - $0,12 - http://ali.ski/J9ynl
C14, Condenser 10uf 10v 0805 1 pcs. - $0,03 - http://ali.ski/kKFlW
R7, Resistors 24K 1% 0805 1 pcs. - $0,01 - http://ali.ski/i1tnsM
R5, R6, Resistors 4,7K 1% 0805 2 pcs. - $0,02 - http://ali.ski/i1tnsM
R3, R4, Resistors 10K 1% 0805 3 pcs. - $0,03 - http://ali.ski/i1tnsM
R1, Resistors 1K 1% 0805 1 pcs. - $0,01 - http://ali.ski/i1tnsM
R2, Resistors 3R0 1% 0805 1 pcs. - $0,01 - http://ali.ski/i1tnsM
J1, J2, J3, J4, 2.54mm Connectors Header 4 pcs. - $0,001 - http://ali.ski/ZfLeX
U1, SHT20 Temperature And Humidity Sensor 1 pcs. - $1,93 - http://ali.ski/5I5h-3
U1, U3 Battery holder 2 pcs. $1.2 - http://ali.ski/SYkHn http://ali.ski/T6WgFT
TPS62745DSSR1, TPS62745DSSR 1 pcs. - $1,43 - http://ali.ski/wD_r6G
C2, Condenser 10uf 25v 1206 XTR7 1 pcs. - $0,09 http://ali.ski/RiAZ8F
C1, Condenser 10uf 16v 1206 XTR5 1 pcs. - $0,01 http://ali.ski/1OQW2
L1, Inductance 4.7uh 1210 1 pcs. - $0,71 - http://ali.ski/JC2n1
U2, Micro Slide Toggle Switch 1P2T 1 pcs. - $0,07 http://ali.ski/5gMy7
R2, Resistors 1M 1% 0805 1 pcs. - $0,01 - http://ali.ski/i1tnsM
R1, Resistors 160K 1% 0805 1 pcs. - $0,01 - http://ali.ski/i1tnsM
Итого: $28.5
