Доброго дня. Прошу помощи программистов (ибо мой опыт закончился на Turbo basic лет 20 назад, но упорно стараюсь разбираться в новых языках, ибо интересно).
Мажор стоит на Малинке, образ форумный. По известной только ему (надеюсь, пока что) причине Москито начинает спамить в лог ошибкой
PHP Warning: fread() expects parameter 2 to be integer, float given in /var/www/lib/mqtt/phpMQTT.php on line 156
Спамит этой ошибкой с такой скоростью, что txt лог за час вырастает больше 10 ГиГ (!).
Рыл форум, видел подобные ошибки, но в других модулях... И решения не подходят. Москито переустанавливал, безрезультатно. А моих знаний в PhP категорично не хватает чтобы понять причину.
Спасайте, ребята, направьте, подскажите - хоть как определить причину ошибки и направление где искать.
Заранее спасибо за конструктив.
MQTT спам ошибкой в лог
Re: MQTT спам ошибкой в лог
Мужики, совсем никаких мыслей как исправить? Я уже в отчаянии(
Ошибка:
Строка 156 на которую матерится в коде:
Ошибка:
/* read: reads in so many bytes */
function read($int = 8192 ){
// print_r(socket_get_status($this->socket));
$string="";
$togo = $int;
while (!feof($this->socket) && $togo>0) {
/***СТРОКА 156, ВЫДАЮЩАЯ ОШИБКУ****/ $togo = $int - strlen($string);
if($togo) $string .= fread($this->socket, $togo);
if (!$string) {
if (!$this->socket) {
echo "Trying to reconnect...";
@$this->disconnect();
sleep(2);
@$this->connect();
- xor
Это он не матерится же, а предупреждает, черным по-английскому .
ПХП Предупреждение: функция fread() ожидает параметр 2 целый, а даётся плавающий , если читать, что пхп пытается сказать
fread в этой стоке, а не в той, что вы указали
из описания string fread ( resource handle, int length )
ну, не знаю, попробуйте так:
if($togo) $string .= fread($this->socket, (int)$togo);
