Котел ЭВАН NEXT 9
xtr
Котел ЭВАН NEXT 9
Сообщение xtr »
Здравствуйте,
Подскажите советом, есть котёл ЭВАН NEXT 9 (Квт)
Как то есть способы им удалённо управлять? Может кто делал уже? Нужно реализовать режим антизамерзание и рабочий режим (+21-22)
C_3AXAPOB
Re: Котел ЭВАН NEXT 9
Сообщение C_3AXAPOB »
У меня эван подключен. Постарее модель.
У него внутри есть колодка для подключения термостата. Соответственно есть два варианта.
1. Купить термостат zont и рулить им через модуль
2. Запилить термостат из реле, датчика температуры и esp8266.
Последний раз редактировалось C_3AXAPOB Сб сен 08, 2018 12:42 am, всего редактировалось 1 раз.
Chainik
Сообщение Chainik »
Сложно говорить что-то конкретное, когда не имеешь "железо" под рукой. Но вот читаю я инструкцию по котлу (https://www.evan.ru/upload/iblock/1f8/1 ... f588ee.pdf), и там в п.7.2.3 написано, что "При подключении к зажиму клеммному “Датчик температуры воздуха” воздушного датчика температуры схема управления автоматически переключится на совместную работу с этим датчиком. При выборе датчика следует помнить, что при размыкании контакта датчика прибор отключается".
Если я все правильно понял, то этот температурный датчик можно заменить на реле, замыкая/размыкая которое можно управлять котлом. Датчик температуры можно взять простейший DS18B20 (https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/ ... dapter-box) и повесить его на стенку. Подключить его можно непосредственно к контроллеру MegaD-2561 (https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-2561) или, например, к исполнительному модулю MegaD-14-IOR (https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-14-ior). В этом исполнительном модуле имеется одно реле. Если вы не были знакомы с MegaD, поясню, что потребуется иметь и контроллер MegaD-2561 и исполнительный модуль MegaD-14-IOR.
А дальше - дело техники. Пишите алгоритм, по которому должна работать система отопления. Настраиваете удобный интерфейс на том же Мажордомо. Организовываете доступ извне. Можно даже попытаться обойтись без написания алгоритма, а ограничиться лишь силами контроллера, т.к. он имеет функцию "удаленный термостат" (подробнее тут https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-2561). Правда, она (функция) работает только на 1 выставленный режим. Но вроде бы прописанные в конфигурации MegaD параметры "удаленного термостата" можно менять get-запросом. Так что и в этом случае переключение между режимами (рабочий/антизамерзание) можно организовать в 1 клик.
