Вопрос по необходимому оборудованию и правильности подключения
xxxShahxxx
Сообщение xxxShahxxx »
Добрый день, уважаемые.
Затеял с неделю назад глобальный ремонт с перестройкой квартиры. Само собой стоит уже много чего по умному дому, но нет организованности и некоторые компоненты управляются не через majordomo.
Собственно, для начала, что имеем:
1) Сделаны штробы, уложена проводка новая трехжильная медь, оштукатурены стены, раскиданы лампы, выключатели с разрывом фазы(ноль постоянный идет). Соответственно встает вопрос - при таком уже имеющемся положении дел, какое оборудование, подключаемое к majordomo, я могу установить в щиток управления? И как в таком случае это должно подключаться в щитке? Не электрик ни разу.
2) Имеется закладка кабелей под установку теплого пола инфракрасного. Как можно управлять им через интерфейс majordomo?
Видел на форуме многие ставят MegaD, но подойдет ли эта штука теперь мне с такими уже выполненными работами по ремонту?
Очень прошу помощи советами. А, если кто есть из Екатеринбурга и готов даже в этом деле помочь руками, подойдя к делу с головой, а не только со знанием теории без практики, то вообще будет супер и за ценой не постою, "спасибом", точнее его размером не обижу.
Chainik
Re: Вопрос по необходимому оборудованию и правильности подключения
Сообщение Chainik »
Есть ли возможность "доложить" в штробы провода?
Если возможность есть, то можно использовать MegaD. Правда, в щитке должно быть достаточно места. И желательно, чтобы сам щиток располагался подальше от спален. Т.к. если свет можно подключить к бесшумным симисторным исполнительным модулям, то мощные нагрузки (большее 300 Вт) надо подключать через релейные исп.модули, а еще более мощные (свыше 2200 Вт) - через промежуточные реле. А релюшки "щелкают". Что не способствует здоровому сну.
Сама схема проводки с MegaD будет выглядеть так (https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1328). Т.е. вам потребуются как минимум 2 жилы от каждой клавиши выключателя и 2 жилы от каждой нагрузки (фаза+ноль).
xxxShahxxx
В теории доложить то можно, но рассмотрим самый худший вариант - провода уложены под стандартную схему без умного дома и все заштукатурено. Тогда как выходить из положения?
Chainik
Сообщение Chainik »
Тогда беспроводные технологии, со всеми вытекающими минусами (меньшая надежность, бОльшая (иногда существенно) стоимость, заморочки с обратной связью или отсутствие таковой). Я, конечно, в беспроводных технологиях не ориентируюсь, может тут подскажут решение, лишенное всех этих недостатков.
Но лучше проводов ничего не придумано. Поэтому лучше все же при наличии возможности "доложить". Надо помнить, что от каждой нагрузки (цепи освещения, управляемой розетки и т.д.) должна идти своя пара жил. Т.е., если на 1-й люстре часть лампочек включается одной клавишей выключателя, а оставшиеся - другой, то к люстре (на трассе "люстра - щиток") должно приходить как минимум 3 жилы:2 фазы (по одной на каждую цепь) и общий ноль.
Под клавиши в крайнем случае для экономии места в штробе можно использовать самую миниатюрную витую пару (хоть UTP распустить). Хотя нормальные провода предпочтительнее.
Да, и не забудьте проложить UTP под температурные датчики (датчик), раз уж у вас будет теплый пол (https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/ ... dapter-box).
