[Сценарий] Вытягивание данных с сайтов, закрытых формой логина
Модераторы: immortal, newz20
Рассказываю рецепт приготовления информации для MajorDoMo с закрытых паролями сайтов. Обычную (plain) авторизацию вполне можно обойти имеющимся модулем Веб-переменных, но там, где авторизация через форму, такой фокус не проходит. Расскажу на своём примере взятия текущего баланса у моего сотового оператора.
Практически любая форма представляет собой отправку запроса методом POST на определённый адрес с определёнными параметрами и после этого информация о том, что пользователь зашёл, хранится в так называемой "сессии", которая реализована может быть по-разному, но обычно идентификатор её сохраняется в cookie нашего браузера. Так что задача сводится к тому, чтобы войти через форму с сохранением сессии, тем самым иммитируя браузер пользователя, а затем перейти на нужную страницу с этой сессией, чтобы раздобыть интересующую нас информацию.
Итак, имеем форму входа: https://issa.diallog.by/cgi-bin/cgi.exe ... =is_newlog
Смотрим исходник страницы и видем как устроена эта форма:
После входа мы попадаем на страницу, где как раз есть нужная нам информация. Эту страницу мы обрабатываем шаблоном поиска, прямо как в модуле веб-переменные. В самом коде в виде комментариев я расскажу про некоторые особенности. Из кода делаем сценарий и через метод onNewHour запускаем его каждый час (если чаще, то через onNewMinute)
Итак код сценария:
$cookie_file=ROOT.'cached/dialog_cookie.txt'; //в этом файле будет храниться сессия
// STEP 1 -- LOGIN
  $url='https://issa.diallog.by/cgi-bin/cgi.exe?function=is_login'; // ссылка, по которой нам надо зайти
  // задаём поля, которые будут отправлены при логине
  $fields = array(
   'Lang' => 2,
   'mobnum' => '0987654321', // номер телефона
   'Password' => '123'); // пароль
foreach($fields as $key=>$value) { $fields_string .= $key.'='.urlencode($value).'&'; }
rtrim($fields_string, '&');
   $ch = curl_init();
   curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, $cookie_file);
   curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
   curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, count($fields));
   curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $fields_string);
   curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
   curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 30);
   curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
   curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 2);
   $result = curl_exec($ch);
   curl_close($ch);
 // STEP 2 -- GET DATA
   $url='https://issa.diallog.by/cgi-bin/cgi.exe?function=is_account';  // это собственно страница, на которую нам надо заходить уже залогинившись
   $ch = curl_init();
   curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, $cookie_file);
   curl_close($ch);
   SaveFile(ROOT.'cached/dialog_result.txt',$result); // сохранять в файл не обязательно, это я делаю просто для того чтобы посмотреть что внутри
@unlink($cookie_file);
$result=win2utf($result); // эта строчка нужна только в том случае, если кодировка страницы не UTF, а Windows-1251. иначе просто удаляем эту строчку
if (preg_match('/Актуальный баланс:<\/td>.+?([\.\d]+)&nbsp;р/is',$result,$m)) { // здесь как раз ищем нужную нам информацию
 $balance=$m[1];
 setGlobal('MyCell.balance',$balance); // сохраняем найденный баланс в нужный нам объект
anemcov
Re: вытягивание данных с сайтов, закрытых формой логина
Сообщение anemcov »
Использую у себя в системе скрипт pbal, который позволяет получать данные о балансах мобильных телефонов с сайтов операторов. Сам дописаывал его для получения остатка средств у провайдера. В итоге имею напоминалку о балансах и график расходования средств
dimitrystd
Сообщение dimitrystd »
Кто может поделиться скриптами для проверки балансов украинских мобильных операторов. Ато у мтс и life формы логина капчей закрыты. Может есть какието сервисы? Погуглил легонько, но не нашёл.
dimitrystd
Попробовал ваш скрипт для своего интернет провайдера, завелось без всяких вопросов. Но вот с телевиденьем не пошло. Там сайт на асп.нет, наверное кроме отправки логина\пароля нужно ещё тонну скрытых полей заполнить. Иначе при запросе странички всёравно отдаёт
<html><head><title>Object moved</title></head><body>
<h2>Object moved to <a href="/LoginPage.aspx">here</a>.</h2>
</body></html>
Можете ли с этим помочь? Могу дать креденшелы. Форма вот здесь https://triolan.name/
ser009
Сообщение ser009 »
нужна помощь:
Последний раз редактировалось ser009 Вс окт 13, 2013 9:35 am, всего редактировалось 3 раза.
ser009
Сообщение ser009 »
Ха.
Все оказалось не так просто.
<form action="/Selfcarepda/" method="post"><input name="__RequestVerificationToken" type="hidden" value="k43SgBWzKYhPSTfN0rUGoARF7hxmYz4JqK2WMZka3rIPlvX4bQ68fsyQ1KSof9pLf4cZiMr_0aJVXVL789cEvICX61uMZQ-Oqmlw8WSuQwIN6vmlbDQt2KgO7rQfND076Ui0YA2" />
		<table class="form">
значение value постоянно меняется:(
Есть варианты?
anemcov
Сообщение anemcov »
ser009 писал(а):Ха.
Есть варианты?
Получать ответ сайта в файлик, из файлика парсить токен, дальше юзать.
У меня так с сайтов МТС, Мегафона и Билайна балансы забираются (правда на Линухе)
Сообщение directman66 »
пытаюсь по аналогии залогиниться на старлайн телематике, что-то я немного не догоняю. Вроде залогинился, но на втором запросе просит авторизацию.
$cookie_file = ROOT . 'cached/dialog_cookie.txt'; //в этом файле будет храниться сессия
//$cookie_file = 'dialog_cookie.txt'; //в этом файле будет храниться сессия
// STEP 1 -- LOGIN
$url = 'https://starline-online.ru/user/login'; // ссылка, по которой нам надо зайти
$fields = array(
    'LoginForm[login]' => gg('balance.StarlineLogin'), // номер телефона
    'LoginForm[rememberMe]' => 'on',
 'LoginForm[pass]' =>  gg('balance.StarlinePass')
print_r($fields);
echo "<br>";
$fields_string = '';
foreach ($fields as $key => $value) {
    $fields_string .= urlencode($key) . '=' . urlencode($value) . '&';
echo $fields_string;
echo "<br>";
echo $data;
echo "<br>";
echo "<br>";
$ch = curl_init();
//curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, $cookie_file);
//curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, $data);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
'User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0',
'Accept: application/json, text/javascript, */*; q=0.01',
'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8',
'X-Requested-With: XMLHttpRequest'
curl_close($ch);
echo $result;
echo "<br>";
echo "-------------------------";
echo "<br>";
 //STEP 2 -- GET DATA
$url = 'https://starline-online.ru/device?tz=300&_=1512134458324';
   $ch = curl_init();
//   curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, $cookie_file);
//curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, count($fields));
//curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $fields_string);
   curl_close($ch);
//SaveFile(ROOT . 'cached/dialog_result.txt', $result); // сохранять в файл не обязательно, это я делаю просто для того чтобы посмотреть что внутри
echo $result;
// STEP 1 -- LOGIN
$fields = array(
print_r($fields);
echo "<br>";
echo "<br>";
echo $data;
echo "<br>";
echo "<br>";
$ch = curl_init();
curl_close($ch);
echo $result;
echo "<br>";
echo "<br>";
   $ch = curl_init();
   curl_close($ch);
echo $result;
// STEP 1 -- LOGIN
$fields = array(
print_r($fields);
echo "<br>";
echo "<br>";
echo $data;
echo "<br>";
echo "<br>";
$ch = curl_init();
curl_close($ch);
echo $result;
echo "<br>";
echo "<br>";
   $ch = curl_init();
   curl_close($ch);
echo $result;
