esp8266(wifi-loT) нужна помощь
blacbag
Сообщение blacbag »
прошил конструктором wifi-loT три платы (esp8266 esp32 esp8285) все три в дополнении ESP8266(wifi-loT) появились. В созданных простых устройствах и связных объектах relay статус меняется сели щелкать с веб морды esp. Если пробывать щелкать из majordomo из простых устройств например то статус меняется и через пару секунд возвращяеться обратно, на самой esp ничего не происходит как будто данные до нее из majordomo не доходят.
blacbag
Re: esp8266(wifi-loT) нужна помощь
Сообщение blacbag »
Модуль MQTT не установлен.
Модуль только принимает данные. Чтобы управлять, нужно добавить немного кода в методы turnOn, turnOff
Step40
Сообщение Step40 »
Добавил методы turnOn, turnOff($this->setProperty("status",0);) , на реле добавил связанный объект , все ровно реле не реагирует
skysilver писал(а): Сб июл 28, 2018 5:36 pm Модуль только принимает данные. Чтобы управлять, нужно добавить немного кода в методы turnOn, turnOff
Step40 писал(а): Сб июл 28, 2018 9:07 pm Добавил методы turnOn, turnOff($this->setProperty("status",0);) , на реле добавил связанный объект , все ровно реле не реагирует
Это не то. Имелось в виду конкретно управление пинами у есп8266.
Что-то вроде
getURL(' http://IP_ADRES/gpio?st=1&pin=12');
и
getURL(' http://IP_ADRES/gpio?st=0&pin=12');
blacbag
Сообщение blacbag »
код вставлять в методы turnOn, turnOff объекта relay связанного с gpiout esp32 правильно? в модуле у объекта relay свойство оставляем статус? метод надо добавлять какой нибудь?
blacbag писал(а): Вс июл 29, 2018 9:17 am код вставлять в методы turnOn, turnOff объекта relay связанного с gpiout esp32 правильно
Да
blacbag писал(а): Вс июл 29, 2018 9:17 am в модуле у объекта relay свойство оставляем статус?
Да
blacbag писал(а): Вс июл 29, 2018 9:17 am метод надо добавлять какой нибудь?
Вроде, нет. :)
blacbag
Сообщение blacbag »
Спасибо, разобрался. Достаточно в метод switch вставить код getURL(' http://IP_ADRES/gpio?st=2&pin=12'); где 2 инвертирует состояние gpio. Все отлично работает! Чтобы получить импульс для электро замка вставить код вида: getURL('http://IP/gpio?st=1&pin=12&click=2');
Последний раз редактировалось blacbag Пт авг 17, 2018 2:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin »
skysilver писал(а): Сб июл 28, 2018 10:23 pm
Что-то вроде
и
Бред какой-то.. Вот метод работающий с ESP по MQTT без всяких гетов..
$currentStatus=$this->getProperty('status');
if ($currentStatus) {
 $this->callmethod('turnOff');
 $this->callmethod('turnOn');
Sapizdullin писал(а): Чт авг 02, 2018 7:01 pm Бред какой-то.. Вот метод работающий с ESP по MQTT без всяких гетов..
Если попробовать почитать, то видно, что про мктт вообще речи не было.
