Радиореле для дистанционного управления освещением на 433мгц. с пультом ДУ модель DH-121S
chibis
Сообщение chibis »
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, есть такой набор реле на 433мгц (Радиореле для дистанционного управления освещением 5 шт. с пультом ДУ модель DH-121S.) с сайта broadlink.ru, как можно их использовать в majordomo с RM3pro, и можно ли их программировать на раздельные кнопки ВКЛ ВЫКЛ? Не нашёл информации по этим реле для программирования кнопок пульта и соответственно в majordomo. Спасибо.
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
Последний раз редактировалось chibis Ср июл 11, 2018 10:57 pm, всего редактировалось 2 раза.
Re: Реле на 433мгц и majordomo
Рекомендую читать правила раздела прежде, чем открывать тему.
Ron
Сообщение Ron »
chibis, замечание верное тебе :)
А по теме - все через броадлинк работает на 433 мГц.
Больше поиск используй и покупай железяки, тренируйся.
Одно могу сразу уточнить. С обратной связью не все удачно.
chibis
Сообщение chibis »
Ron писал(а):chibis, замечание верное тебе :)
Я наверное не так выразил свой вопрос, может и не тут. Меня интересует вопрос управления этими реле через код в Majordomo. Если реле управляется с радиопульта одной кнопкой, то как-то можно сделать (запрограммировать реле) на две кнопки On и Off? Ну, чтобы вместо включения не сделать выключение и наоборот, ведь нет обратной связи. Можно ли сделать по аналогии с broadlink TC2 на отдельные кнопки вкл и выкл.
Chainik
Re: Радиореле для дистанционного управления освещением на 433мгц. с пультом ДУ модель DH-121S
Сообщение Chainik »
В интерфейсе MDM кнопок можно сделать сколько угодно, хоть две, хоть десять. Проблему отсутствия обратной связи это не решит. Если включение и выключение реле осуществляется одной и той же командой по радиоволнам, то что бы мы программно не делали, не появится у нас обратной связи, хоть ты тресни.
Выход - использовать доп."железки". Датчик тока, например (https://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.p ... 641#p30641).
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB »
Если в инструкции нет данных об отдельном включении и выключении то скорее всего такой режим работать не будет. Возможно есть общий выключатель на все реле сразу, как в выключателях ливоло.
Что касается обратной связи то в данном случае ее достаточно просто реализовать. Можно взять еспешку и приемник 433 мгц, который будет отлавливать сигнал с пульта а еспешка передавать данные в МД. Стоимость решения меньше 500 руб. Плюс к еспешке можно подключить и передатчик 433 мгц и с нее же управлять реле.
chibis
Сообщение chibis »
C_3AXAPOB писал(а):Если в инструкции нет данных об отдельном включении и выключении то скорее всего такой режим работать не будет. Возможно есть общий выключатель на все реле сразу, как в выключателях ливоло.
Да, в инструкции нет ничего об этом, есть общая кнопка выключения. Я подумал, что может быть, как у funry выключателей можно по разному программировать кнопки(на одну или на две).
Второй вариант классный, но я полный чайник в этом и пока мне это не по силам... Возможно я до этого дойду... (даже хочется дойти).
C_3AXAPOB
Я такой же чайник. На самом деле все проще чем кажется.
chibis
Сообщение chibis »
C_3AXAPOB писал(а):Я такой же чайник. На самом деле все проще чем кажется.
Ok, значит дойду [emoji106] с вашей помощью...
Chainik
Сообщение Chainik »
А почему Мажордомо заинтересовал английскую разведку? (Вообще страх потеряли, прямым текстом пишут: "Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk".) :lol:
