Восстановление бэкапа из более ранней версии
PavloP
Сообщение PavloP » Вт июл 10, 2018 10:31 am
Доброго времени суток,
Пытаюсь тут перевезти умный дом с винды на линукс. На линуксе установил свежую версию majordomo, осталось всё что я успел натворить туда перенести и тут возникает проблема - бэкапы с виндовской версии не хотят ставиться на линукс. Пишет "Update successful!" уже через пару секунд, а там 300 метров бэкапа(апач разрешает до 500М, это настроил). Естественно ни сразу ни после перезагрузки ничего не меняется. Возможно проблема в том, что на компе с виндой нет интернета и там стоит старая версия majordomo. Например, бэкапы со старой системы имеют расширение .tar в то время как на новой .tgz, но перепаковка в другой архив тоже ничего не дала. Запускал циклы вручную в надежде, что консоль мне расскажет что не так, но после нажатия кнопки "Восстановить" просто видел как останавливались все циклы и выполнение завершалось. Поиск по логам cms/debmes тоже ничего полезного не дал. Можно ли как-то иначе этот бэкап восстановить или хоть глянуть что ему не нравится?
Majordomo на Raspberry Pi 3. Датчики Xiaomi Home и подключенные через NodeJS
Ron
Re: Восстановление бэкапа из более ранней версии
Сообщение Ron » Вт июл 10, 2018 2:26 pm
Для начала на новый МДМ (Linux) накати из архива БД.
Перегрузись и посмотри стартанула ли норм.
Постом уже весь каталог /var/ww/html заливай из архива.
За это сообщение автора Ron поблагодарил:
PavloP (Вт июл 10, 2018 3:49 pm)
Сообщение Logrus » Вт июл 10, 2018 3:35 pm
при переезде только пп.1 обошелся и правкой путей
PavloP
Сообщение PavloP » Вт июл 10, 2018 3:52 pm
И действительно похоже что обошлось загрузкой дампа базы данных и копированием картинок. Правда система начала ругаться на "HIDDEN" в запросах к базе, но после перезагрузки страницы всё прошло и выглядит нормально. Функционал ещё надо будет проверить, но для этого ещё надо устройства перепривязать к новой системе
Сообщение Logrus » Вт июл 10, 2018 4:21 pm
HIDDEN это ошибка в самом мдм
там вообще-то изначально многое нужно поправить
часть, если вылезет https://connect.smartliving.ru/profile/ ... og112.html
