Yashalta писал(а): ↑Вт июл 03, 2018 3:15 pm
zoldaten писал(а): ↑Вт июл 03, 2018 2:27 pm
у вас debian на каком железе стоит ? у меня были схожие симптомы, поэтому хочу найти закономерность и возможно это с связано с mjd.
У меня MD стоит на Raspberry Pi 3B
Но, я думаю в моем случае проблемка была из за моего роутера и вылечелось все перезагрузкой роутера. (Хотя ни до, не после ничего подобного небыло.)
у меня была похожая проблема и она периодически вылезает снова при перезагрузке raspberry.
кратко - raspberry показывает, что получила ip (в строке задач на desktop при наведении на значок) либо iwconfig, однако при этом доступа в сеть нет. при этом, если воткнуть ethernet, wifi и ethernet корректно работают.
Пытался лечить:
- привязкой в настройках роутера mac raspberry к ip raspberry, адрес-reservation для raspberry
- правил /etc/network/interfaces
- правил /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf,
но безуспешно.
Только перезагрузка роутера помогает.
Однако, заметил одну зависимость. Саму систему настраивал, подключая ее к одной wifi сети, а потом работал в другой. Так вот проблемы были именно в другой wifi сети.
