Обновление данных на главной сцене
somik
Сообщение somik »
Здравствуйте!
Я получают данные с modbus электросчётчика Eastron SDM120. Данные поступают каждые несколько секунд, сохраняются, по данным строятся графики.
При открытии главной страницы со сценой, данные в информерах отображаются верно, но автоматически не обновляются, и чтобы увидеть изменение надо вручную перегружать всю страницу.
Подскажите, так и должно быть, или данные в инормерах должны автоматически обновляться?
Если да, то как это исправить?
На странице Панель управления / xray / Properties требуемые данные обновляются автоматически.
Последний раз редактировалось somik Сб июн 16, 2018 11:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Обновление данных на главной сцене
somik писал(а): Пн июн 04, 2018 3:55 am Подскажите, так и должно быть, или данные в инормерах должны автоматически обновляться? Если да, то как это исправить?
Это не нормально и так быть не должно. )
А в Меню данные обновляются автоматом? Время тикает?
Сообщение tarasfrompir »
Как говирит Машка из Маши и Медведя-
ДАДАДА... Поддерживаю skysilver
ПС
А я наоборот не могу побороть автообновление....
ППС
Подскажите как заблокировать DIV - что бы тот не обновлялся
somik
Сообщение somik »
skysilver писал(а): Чт июн 14, 2018 9:41 am
Время на главной сцене тикает, а параметры не обновляются, а вот в X-Ray->Properties - обновляются.
Как исправить?
Ещё одна беда - 2 раза в месяц пропадают все данные и настройки. Приходится восстанавливать бэкап. но дельта пропадает.
somik
Сообщение somik »
Как оказалось - если переменную назвать по русски - она на сцене не обновляется. но отлично сохраняется, строятся графики и в реальном времени отображается в свойствах в X-ray.
Глюк в общем какой то
shse
Сообщение shse »
помогите советом - что может быть?
данные на странице, меню, не обновляются, только принудительно "обновить в браузере"
перед тем как так стало - обновил в простых устройствах устройства температуры и влажности на комбинированный, и сделал обновлление всех установленных модулей.
