умные bluetooth весы
Сообщение directman66 »
Предлагаю начать отдельную тему по bluetooth весам. Принцип действия указанных ниже весов примерно одинаковый.
1) Gason S4
2) Xiaomi Mi Scale обе версии
3) Yunmai SE
У всех бт весов есть самый главный минус - они не хранят офлайновые значения. Для автоматизации придется все время мониторить эфир.
Для этих целей приобретен usb донгл csr 8510.
Принцип работы весов газон примерно следующий:
1) Подопытный встает на весы, те в свою очередь включают бт и стучат по мак адресу последнего удаленного хоста.
2) Спаривать весы и телефон необходимости нет. В телефоне должна быть запущена программа от производителя, которая все время опрашивает встроенный бт.
3) Если программа в телефоне не ответила, то весы благополучно выключают связь с внешним миром.
Чем можно корректно отснифить бт трафик на андройд телефоне? Штатными средствами получил файл LOG, но он не очень информативен.
btsnoop_hci.log
(34.84 КБ) 734 скачивания
Последний раз редактировалось directman66 Ср май 09, 2018 6:57 am, всего редактировалось 1 раз.
smart_g
Re: умные bluetooth весы
Сообщение smart_g »
Спарил весы Yunmai SE . На сервере запущен gatttool который шлет данные в лог. Спаривание происходит тогда, когда кто то стал на весы. Данные передаются. Проблема как отличить разных пользователей. В родной программе ввел несколько учетных записей. Но при взвешивании происходит запрос кто стал на весы. При работе с сервером почему то передается ID первой учетной записи. Для других пользователей он равен 0. На этом месте автоматизация пока остановилась. Бежать к терминалу, компу, смартфону и указывать кто стал на весы не интересно. Можно анализировать вес. Если он близок к такому то, то значить на весах данный юзер. А если вес приблизительно одинаков, как различить?
smart_g
Сообщение smart_g »
Вроде по Xiaomi Mi Scale протокол описан. В Вашем же посте https://github.com/oliexdev/openScale/w ... h-Mi-Scale. Да отличается от Yunmai SE но идея таже. Шлеш команду по определенному handle, в ответ вес, жир и т.д.
Идентифиукация по весу помоему уже самая простая проблема.
smart_g
Сообщение smart_g »
А в чем проблема? Для Xiaomi Mi Scale вроде даже запроса не надо слать. Просто запустить gatttool --device=0C:B2:B7:02:3C:3F --adapter=hci0 --listen >> scale.log . Подменить только мак адрес весов своим. И смотреть, что поступит при взвешивании.
Еще руки не дошли. Не смотрел еще что такое gatttool.
Alex
Сообщение Alex »
Откормить одного (простите, не удержался) :)
smart_g
Сообщение smart_g »
Alex писал(а): Вт май 08, 2018 4:48 pm
Или наоборот, уморить. :D Есть идея дальнейшей автоматизации. Каждому по RFID метке. На холодильник считывател с электрозамком. Без взвешивания и попадания в допустимый диапазон холодильник не открывается. А "Алиса" после взвешивания вещает: поравился ты или похудел и можно кушать или нельзя.
Alex
Сообщение Alex »
Очень наивное представление — если вы заблокируете холодильник — эти хомяки начнут прятать печенье под подушку. Похудение не в холодильнике — похудение в голове.
smart_g
Сообщение smart_g »
Чужие потуги стимулируют деятельность. Оказалось, что родное приложение создало юзеров в своем облаке и в весы не прописало. С помощью комманд протокола добавил юзеров в сами весы. Теперь при взвешивании выдается ID юзера, ранее занесенный в весы, с соответствующим весом. Можно заносить теперь в базу и делать дальнейшую обработку.
