Коллеги, подскажите, пожалуйста.
Поставил новую системы с нуля и есть вопрос с тем, что говорит Алиса в части своих статусов.
В версии на малинку система говорила и про изменение статуса основного цикла и про получение ip -адреса. Кроме того был в объекте ClockChime переопределённый метод onNewHour - в нем определялось тоже много полезного и наглядного.
Поставил с нуля на неттоп на Debian. В классе объекте ClockChime класса Timer нет переопределённого метода ClockChime OnNewHour, в методе класса код пустой, но Алиса проговаривает голосом каждый час. Больше она по дефолту ничего не говорит.
Вопросы - где ещё может быть проговаривание голосом часы(код), если ли ещё где-то методы OnNewHour, а также есть где-то в одном месте настройки того, говорить ли ай-пи, статус и т.д. Или нужно теперь руками код писать ?
Понятно, что можно в циклах искать изменение каждого статуса,проходить -дописовать самостоятельно код и от этого плясать, но это для новичка долго и может привести к проблемам.
Комментирование Алисой статуса системы и параметров
Re: Комментирование Алисой статуса системы и параметров
В админке есть поиск. Все, что нужно легко ищется.
Если нужен метод onNewHour, то можно переопределить его на уровне объекта ClockChime в классе Timer.
Все, что было выше перечислено, это фишки готового образа для малины. Если они нужны, то можно выдрать из образа дамп базы данных и импортировать его себе. Либо развернуть образ на малине и перенести все, что нужно, скопировав код методов и сценариев из админки. Также кое-что интересное есть в демке МДМ.kanana писал(а): Сб апр 21, 2018 12:28 pmа также есть где-то в одном месте настройки того, говорить ли ай-пи, статус и т.д. Или нужно теперь руками код писать ?
