Подключение датчика CO2
sav13
Сообщение sav13 » Вт апр 10, 2018 9:13 am
<t>Здравствуйте<br/>
Собрал датчик углекислого газа на MH_Z19 и температуры Mysensors<br/>
Тип S_AIR_QUALITY сообщение с типом V_LEVEL и V_TEMP<br/>
Подключил к MD через модуль Mysenosrs<br/>
Оба сенсора появились в списке, но если датчик температуры без проблем привязывается к объектам (через простое устройство), то датчик CO2 привязать не могу. Как я понимаю, простых устройств заданного типа нет.<br/>
Подскажите, куда копать?</t>
Orange PI PC + Mysensors + ESP8266/32 MQTT + miHome
Re: Подключение датчика CO2
Сообщение nick7zmail » Вт апр 10, 2018 9:17 am
Привяжите к датчику состояния. Он выводит любое значение (в т.ч. текстовые надписи)
Сообщение Logrus » Вт апр 10, 2018 9:20 am
продолжу )))
создать самому подкласс и об!екты в нем, написать нужные методы
на форуме есть готовый класс Sensors, воспользоваться им или методами из него, если что нужно
и т.д.
Raspberry Pi3, с образа от Сергея 3.31, PHP 7
sav13
Сообщение sav13 » Вт апр 10, 2018 12:04 pm
Большое спасибо.
Изменил в прошивки Mysensors V_LEVEL на V_STATUS - все тут же подключилось
А вот с написанием своих объектов, классов и методов пока не могу разобраться.
Где то есть документация на иерархию базовых классов и примеры?
А то как то с нуля довольно сложен вход в мир MD (((
Например MiHome устройства подключаются не все. Розетка отлично управляется, а датчик температуры определился нормально, а к объектам цепляется без значения. Тоже видимо что-то со свойствами класса
