Ищу специалиста
Объявления о поиске исполнителя для оказание услуг и/или создания продукта
Vladimir_st
Ищу специалиста
Сообщение Vladimir_st »
г. Красноярск, но не принципиально можно и дистанционно.
Гейт Мега + UNO Shield Ethernet Shield W5100 R3.
Мажордомо на Распберри 3.
5 нод:
2 ноды однотипные, (HC-SR501+DHT22+реле), по объемнику сигнал наличия человека в Мажордомо и включение света (реле) в ночное время, отображение температуры и влажности в Мажордомо.
1 нода (HC-SR501+ 2 реле), по объемнику сигнал наличия человека в Мажордомо (+оповещение) и включение света (реле) в ночное время, второе реле включение внешнего света в ночное время (по данным о заходе солнца с Мажордомо)
1 нода (датчик тока + DS1820+ 2 реле) - (по превышению тока в датчике тока включение реле на 2-3 секунды с последующим контролем тока после 2-3 циклов отключение второго реле и оповещением), контроль температуры со второго датчика с выводом в Мажордома и оповещением при выходе за пределы.
1 нода (DS18B20 +HC-SR501) контроль температуры в помещении (оповещение по СМС при снижении), по объемнику сигнал наличия человека в Мажордомо +СМС
В какой то из нод BMP180 с выводом информации в Мажордомо.
Все это должно работать с оповещением по СМС некоторых параметров.
Alex
Re: Ищу специалиста
Сообщение Alex »
Ищу специалиста
Я специалист. А что такое «нода»?
Re: Ищу специалиста
Сообщение serghei »
По терминологии AMS это " сенсор ". ))
И похоже , работает в сети MySensors.
Alex
Re: Ищу специалиста
Сообщение Alex »
Я так и думал. Просто в сообщении не упоминается MySensors как будто это всем известно и само-сабой разумеется. Но среди нас есть ещё отсталые товарищи, которые не пользуются MySensors :)
Re: Ищу специалиста
Сообщение serghei »
Да , и уже на одного меньше. :D Запустил MySensors и ломаю голову как его скреcтить с AMS.
Простите за OffTop.
AndrewS
Re: Ищу специалиста
Сообщение AndrewS »
Ethernet Shield W5100 - оказался очень нестабильным, я спалил мегу этой платой, он работает - работает, потом бац и начинает виснуть и греться, вообщем я очень не рекомендовал бы. Если все же решитесь, то подайте питание ему отдельно, потому что он очень сильно проседает стабилизатор меги.
Alex
Re: Ищу специалиста
Сообщение Alex »
Я конечно извиняюсь, но по опыту, АМС работает на этом шилде и за 2 года с сайта было скачано 20 000 дистрибутивов — ничего подобного и близко нет -— Ethernet Shield работает как часы неопределённо долгое время — месяцы и годы.
Re: Ищу специалиста
Сообщение serghei »
Тут смотря на кого нарвешься. У шилдов есть проблема с резисторами 51 Ом . И у некоторых производителей выводы очень короткие ( буквально разница 1.5 мм но этого хватает ,что бы разъем питания сел на USB Меги ). Сам в свое ремя намучился с шилдами.
Теперь все работает 2 года нонстопом на Дуе и Меге.
AndrewS
Re: Ищу специалиста
Сообщение AndrewS »
Я нз, может мы про разные платы говорим, я читал, что у многих такая проблема.
У меня именно шилд, есть еще платка красная с 8-ми контактным выходом, на ней вроде нет проблем с зависанием.
Про замыкания не хочу даже говорить. На ардуине уно у меня тоже долго год примерно стоял, постоянно отваливался, когда снял заметил пожелтение под стабилизатором, переставил на мегу, работал нормально примерно полгода, потом просто сгорели атмега2560 и 16U2. причем 16u2 частично работал, а 2560 просто перегревался и не реагировал.
Re: Ищу специалиста
Сообщение serghei »
Значит все зависит от совести производителя. Хоть на платах и стоит "сделано в италии", на самом деле их лепят все кому не лень. Ошиблись в одном резисторе у стабилизатора - получили провал напряжения и все остальные прелести.
У друга так две Меги-клона сдохли на ровном месте. Хороший критерий - IDE видит тип процессора и его серийник. Так Дуя и Мега определяются. RobotDyn нет. Хотя очень классная плата.
