USB Звуковая карта и Raspberry pi 3
Alex77
Сообщение Alex77 »
Может кому пригодится.
Купил внешнею звуковую карту для малинки. Встал вопрос как заставить малинку играть музыку через новую звуковую карту. Перепробовал много методов, ниже привожу рабочий у меня.
Заходим по ssh на малину.
1. Создаю файл $sudo nano /etc/modprobe.d/alsa-base.conf у меня его не было - возможно у кого то он уже будет.
Если есть то нужно поменять параметр на 1
Если нет то пишем следующие
options snd-usb-audio index=1
Сохраняем.
2. Создаем файл $sudo nano /etc/asound.conf у меня его не было - возможно у кого то он уже будет.
cm.!default {
type plug
slave {
pcm "hw:1,0"
ctl.!default {
type hw
card 1
Сохраняем. Перегружаем устройство. Наслаждаемся.
Кто использует MPD, возможно придется так же отредактировать конфигуратор плеера, для этого открываем
sudo /etc/mpd.conf
и вместо 0 ставим 1
audio_output {
   type            "alsa"
   name            "My ALSA Device"
   device          "hw:[b]1[/b],0"        # optional
   format          "44100:16:2"    # optional
   mixer_device    "default"       # optional
   mixer_control   "PCM"           # optional
   mixer_index     "0"             # optional
Последний раз редактировалось Alex77 Сб мар 17, 2018 11:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
Myxa85
Re: USB Звуковая карта и Raspberry pi 3
Сообщение Myxa85 »
Здравствуйте , пожалуйста, почему отказывается работать микрофон? И гугл не может подключиться к микрофону !!! RPI3 ubuntu 16.04. Звук работает отлично!!!!
Alex77
Сообщение Alex77 »
Myxa85 писал(а):Здравствуйте , пожалуйста, почему отказывается работать микрофон? И гугл не может подключиться к микрофону !!! RPI3 ubuntu 16.04. Звук работает отлично!!!!
У вас сейчас какие настройки в этих файлах?
Myxa85
Сообщение Myxa85 »
# autoloader aliases
install sound-slot-0 /sbin/modprobe snd-card-0
install sound-slot-1 /sbin/modprobe snd-card-1
install sound-slot-2 /sbin/modprobe snd-card-2
install sound-slot-3 /sbin/modprobe snd-card-3
install sound-slot-4 /sbin/modprobe snd-card-4
install sound-slot-5 /sbin/modprobe snd-card-5
install sound-slot-6 /sbin/modprobe snd-card-6
install sound-slot-7 /sbin/modprobe snd-card-7
# Cause optional modules to be loaded above generic modules
install snd /sbin/modprobe --ignore-install snd $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-i$
# Workaround at bug #499695 (reverted in Ubuntu see LP #319505)
install snd-pcm /sbin/modprobe --ignore-install snd-pcm $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blackli$
install snd-mixer /sbin/modprobe --ignore-install snd-mixer $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-bla$
install snd-seq /sbin/modprobe --ignore-install snd-seq $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blackli$
install snd-rawmidi /sbin/modprobe --ignore-install snd-rawmidi $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use$
# Cause optional modules to be loaded above sound card driver modules
install snd-emu10k1 /sbin/modprobe --ignore-install snd-emu10k1 $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use$
install snd-via82xx /sbin/modprobe --ignore-install snd-via82xx $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use$
# Load saa7134-alsa instead of saa7134 (which gets dragged in by it anyway)
install saa7134 /sbin/modprobe --ignore-install saa7134 $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blackli$
# Prevent abnormal drivers from grabbing index 0
options bt87x index=-2
options cx88_alsa index=-2
options saa7134-alsa index=-2
options snd-atiixp-modem index=-2
options snd-intel8x0m index=-2
options snd-via82xx-modem index=-2
options snd-usb-audio index=-2
options snd-usb-caiaq index=-2
Myxa85
Сообщение Myxa85 »
Когда ставлю options snd-usb-audio index=1 вообще не работает, а так пытается подключиться, диод на звуковой карте мигает вместе со значками на экране . Через сек. 30 сессия гугл закрывается. С ноутбука все работает хорошо! ! ! !
Myxa85
Сообщение Myxa85 »
Пробовал другую звуковую карту все тоже самое.
Myxa85
Сообщение Myxa85 »
Пробовал другую звуковую карту все тоже самое. Второго файла не было , создавал
Alex77
Сообщение Alex77 »
Запусти alsamixer там можно увидеть какой выход настроен на микрофон и на колонку, можно менять конфиг и смотреть результат там. Еще можно Используйте клавишу F6
Myxa85
Сообщение Myxa85 »
Спасибо, как попробую отпишусь !!! переключение между картами не помагает, я и до этого пробовал и F6 тоже. Иногда 10 сек , а иногда 30 сек потом закрывает хромиум! !!
Myxa85
Сообщение Myxa85 »
А ещё vlc перестал запускаться!!!
