как подключить SSR к ардуинке?
имеется http://www.ebay.com/itm/Solid-State-Rel ... 4604aa1033 и ардуинка.
Вопрос как все это подключить ?
MaksMS82
Re: как подключить SSR к ардуинке?
а чего тут сложного ? на 4 вывод минус,на 3 вывод порт адруинки,можно через резистор 100 ом ,имеется такой ,ещё не проверял,но знаю ,что так работает..
а какой должен бить код чтоб управлять этим добром?
MaksMS82
вот пример стандартный :
мигает 13 портом светодиодом ,а если к нему подключить это реле,То и оно будет делать ))
Blink
Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
This example code is in the public domain.
// Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards.
// give it a name:
int led = 13;
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
// initialize the digital pin as an output.
pinMode(led, OUTPUT);
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
}Re: как подключить SSR к ардуинке?
хотелось бы более наглядный код. и чтоб им (SSR) можно было управлять через MajorDoMoMaksMS82 писал(а):вот пример стандартный :
мигает 13 портом светодиодом ,а если к нему подключить это реле,То и оно будет делать ))Код: Выделить всё
/* Blink Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly. This example code is in the public domain. */ // Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards. // give it a name: int led = 13; // the setup routine runs once when you press reset: void setup() { // initialize the digital pin as an output. pinMode(led, OUTPUT); } // the loop routine runs over and over again forever: void loop() { digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) delay(1000); // wait for a second digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW delay(1000); // wait for a second }
MaksMS82
зависит от того через что собираетесь управлять , через Ethernet модуль или как ? тут примеры имеются в соседних темах...
Я в этом деле пока мало разбираюсь.MaksMS82 писал(а):зависит от того через что собираетесь управлять , через Ethernet модуль или как ? тут примеры имеются в соседних темах...
Не знаю как лучше, посоветуйте где почитать какие вообще есть варианты подключения ардуины к компу(MajorDoMo) кроме как сеть.
MaksMS82
http://smartliving.ru/Main/Hardware -тут варианты сопряжения MajorDoMo с железом ,на выбор
там же где-то было использование ардуины через USB и через роутеры
ну я не нашел подобоного
http://smartliving.ru/Main/ArduinoDirectmc_mc писал(а):ну я не нашел подобоного
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=498
